Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 23 Sep 2023 19:22 #31
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Weiß denn jemand, wie bei diesem Kühli (dem Großen) das mechanische Thermostat und die elektronische Einstellung der Kühlstufe im Regelkreis zusammenarbeiten? Thermostat misst Innentemperatur? Geht da ein Kabel vom Bedienteil ins Relais?
Ich frage, weil mein Kühli bei niedriger Umgebungstemperatur viel zu kalt wird. Und bei warmen Wetter ist er mal zu warm und mal zu kalt Und bei ganz heißem Wetter ist er komplett überfordert.
Danke Alex
Letzte Änderung: von Alex M..
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 25 Sep 2023 08:01 #32
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Hallo. Das Thermostat ist unter dem Knopf an dem du den Kühlschrank einschaltest und die Temeperatur einstellst. Da gibt es 3 Schrauben mit dem das Thermostat mit Abdeckung an der hinteren Wand angeschraubt ist. Den Einstellknopf kann man nach vorne abziehen. Dan die große 6-kant Mutter öffnen und das Thermostat kann aus der Abdeckung rausgenommen werden. Dan an der besagten Schraube drehen. Umgekehrt wieder einbauen. ACHTUNG. Den dicken weissen Draht (ist ein Kappilarrohr) der zum Kühlfach geht, nicht knicken. Dann funtkioniert der Regler nicht mehr.
Der Thermostat arbeitet nach dem Ausdehnungsprinzip von Flüssigkeiten oder Gasen. Er schaltet den Kompressor ein und aus. Die besagte Schraube verstellt die Vorspannung vom Ausdehnungsgefäss und somit wann der Schalter kippt und den Stromkreis ein- ausschaltet.
Tippe bei der Suchmaschine "kühlschrank thermostat justieren" ein und suche Bilder.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 25 Sep 2023 10:11 #33
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Lieber Bungi, aus welchem Kühlschranktyp hast du den Thermostaten denn ausgebaut? Ich habe den Slim Tower 150 mit elektronischer Kühlstufen Auswahl. Da kam meine Verwirrung her (mech. und elektronischer Thermostat). Dein Kühli wird klassisch mit Drehrad verstellt? Dann ist die Welt für mich wieder in Ordnung.
Danke
Alex
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 25 Sep 2023 10:29 #34
  • Bungi
  • Bungis Avatar
Ja. klassisch mit mechanischem Thermostat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 25 Sep 2023 10:53 #35
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Schade, als beim Slim Tower doch nichts justierbar?
Europa & Zentralasien 2023
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 18 Okt 2023 16:49 #36
  • S Cleverle
  • S Cleverles Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hi zusammen
hier die Bilder von meinem Vitrifrigo Slim Tower.
Das gleiche Problem mit der Undichtigkeit an dem Übergang. Ich habe versucht Vitrifrigo direkt zu kontaktieren - ohne Erfolg. Eine Email in 3 Sprachen geschickt - nicht einmal eine Reaktion. Das ist Kundenservice!
seit 04/2021 Clever Runner, Stormblue, Maxi, 160PS Automatik, Skyroof, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Seitenfenster hinten, Lamellentür und Dachhaube im Bad, Trume 6D+E, Ambientebeleuchtung, SlimTower Kühlschrank, LiFePo4 und Wechselrichter
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 07 Nov 2023 17:59 #37
  • Ventus
  • Ventuss Avatar
  • Dank erhalten: 18
wir hatten auch Probleme mit dem Vitrifrigo Slim Tower in unserem Celebration. Neben einer schlechten Kühlleistung gab es extrem lange Laufzeiten des Kompressors. Bei normalen Außentemperaturen von 20 Grad lief der Kompressor von 60 Minuten annähernd 45 durch. Der Stromverbrauch war dementsprechend hoch.
Ein Servicetechniker vom Autohaus B aus S verwies uns zur Fa. Buk nach Remscheid. Diese sind Fachleute für Vitrifrigogeräte und übernehmen die Garantiefälle des Autohauses. Uns wurde rasch, kompetent und unkompliziert weiter geholfen. Als Übeltäter wurde eine zu lose Verschraubung diagnostiziert. Das System wurde befüllt und nun freue ich mich wieder auf kühle Biere. So kann es auch laufen 👍
Clever Celebration EZ 06/2018, 163 PS, profondorot, Heavy Fahrwerk, AHK, 200W Solar, Ladebooster, Votronic Netzladegerät usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 07 Nov 2023 19:15 #38
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Danke Ventus,
bin wegen gleichen Symptomen nächste Woche bei meinem Händler in Bayern. Konnte dein Händler irgend etwas selbst diagnostizieren, z.B. Druckmessung?
Das gibt mir ja Hoffnung bezüglich dem horrenden Stromverbrauch.
Danke
Alex
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 07 Nov 2023 20:48 #39
  • Ventus
  • Ventuss Avatar
  • Dank erhalten: 18
Der Techniker sagte, es seien die zu losen Verschraubungen gewesen, über die das Kühlmittel über die Zeit ausgetreten wäre. Er habe 95 Gramm Kühlmittel nachgefüllt und nun sei alles ok. Die erforderliche Menge konnte er über den sich ändernden Fülldruck steuern. Die Schraubverbindungen habe er nachgezogen und solle nun dicht sein. Ich bin da zuversichtlich, dass es auch nachhaltig ist
Letzte Änderung: von Ventus.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 08 Jan 2024 11:04 #40
  • manr
  • manrs Avatar
Haben die bisherigen Geschädigten mal Kontakt aufgenommen zu der Firma Wemo Kältetechnik? Die Jungs sind ja recht aktiv auf Youtube und offensichtlich spezialisiert auf die Reparatur von Campingkühlschränken. Wenn ich mir deren Videos so anschaue, kann ich nicht glauben, dass eine undichte Pressverbindung in einem so leicht zugänglichen Bereich ein Problem wäre.
Hat jemand selbst Kältemittel nachgefüllt am Kompressor mit Hilfe der Lösungen von Easy Klima und co?
