Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 04 Sep 2023 06:57 #21
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Hallo. Eigentlich kann man Rohre aufweiten. Und dann die Schneidverschraubung 8 mm einsetzen. Hab das noch nicht gemacht aber wäre eine Lösung.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 05 Sep 2023 11:12 #22
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Uff, das sind ja alles tolle Aussichten für kleine und große Vitrifrigo-Besitzer...
Wie hat sich bei euch der Kühlmittelverlust bemerkbar gemacht? Mein Kühlschrank kühlt weiterhin wunderbar, eigentlich ist er sogar viel zu kalt im normalen Kühlfach, das Eisfach ist ebenfalls immer super kalt. Allerdings läuft der Kompressor auch spürbar öfter und länger, der Stromverbrauch explizit vom Kühlschrank ist dementsprechend spürbar gestiegen.
Europa & Zentralasien 2023
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 05 Sep 2023 14:32 #23
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
Bei Dir scheint alles in Ordnung zu sein.
Den Kühlmittelverlust merke ich immer recht spät.
Irgendwann geht er in den Dauerlauf und erreicht die Temperaturen nicht mehr.
Er kühlt aber noch.
5 Minuten laufen, 5 Minuten ruhe halte ich für normal.
Stope einfach mal die Lauf- und Pausenzeiten.
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, manr
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 05 Sep 2023 14:37 #24
  • manr
  • manrs Avatar
Ich stoppe mal die Zeiten. Ich würde sagen, dass es aktuell eher 10min Laufen und 10min Ruhe sind. Aber dennoch ist der Stromverbrauch deutlich gestiegen. Und zwar mittlerweile so schlimm, dass die ab Werk vorhandene Solaranlage trotz nachgerüsteter Lifepo mitterweile bei weitem nicht mehr ausreicht.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Sep 2023 06:50 #25
  • Bungi
  • Bungis Avatar
Meiner kühlte zwar lief aber auch zu viel. War immer um die 5° kalt. Habe den Thermostat abgeschraubt und an der Einstellschraube (siehe Bild) eine Umdrehung reingedreht. Jetzt hat er längere Pausen und ich kann dieTemperatur von 10° auf 5° einstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, manr, Relaxer, Marco_HEF, Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Sep 2023 13:41 #26
  • manr
  • manrs Avatar
Magst du mal verraten, wo der Thermostat sitzt und wie man den ausgebaut bekommt?
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Sep 2023 16:18 #27
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Vielen Dank für das Bild!
Ich verstehe nur noch nicht, wie der Kühli geregelt wird. Was schaltet das Thermostat denn konkret ein/aus und was bewirkt die Schraube?
Und an welcher Stelle greift dann die vorne auswählbare Kühlstufe ein?
Alex
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Sep 2023 16:28 #28
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Vermutlich wird hier die Hysterese des Thermostaten verstellt. D.h der Kühlschrank springt dann weniger häufig an, läuft aber dann länger bis zum nächsten Abschalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Sep 2023 17:52 #29
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
  • Dank erhalten: 17
Im Thermostat ist ein Bi-Metall verbaut. Durch den Drehregler wird das Bi-Metall mehr oder weniger gespannt und schaltet bei einer bestimmten Temperaturüberschreitung den Kompresser ein. Wenn es dann wieder kalt genug ist im Kühlschrank, öffnet der Bi-Metallschalter den Stromkreis wieder und der Kompressor geht aus. Die Schraube im Thermostat dient zur Kalibrierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Alex M.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 23 Sep 2023 08:47 #30
  • Dank erhalten: 3672
So etwas vielleicht: Soll auch Untermaß abdichten:
acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aa...ac-b136-70e663cab977
