Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 19 Apr 2022 15:13 #11
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Jo, deshalb gibt es Kontrastmittel in entsprechenden Anlagen.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 19 Apr 2022 22:44 #12
  • Pösselino
  • Pösselinos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe heute zwei Firmen ausfindig gemacht, die noch Kühlschränke reparieren. Ich hoffe, dass es das einzige Leck und Defekt am Kühlschrank ist.
Falls noch jemand den Vitrifrigo durch einen anderen ersetzt hat, schaue ich mir gerne die "neuen" Modelle an.
Grüße und Danke.
Julian
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 21 Apr 2022 17:48 #13
  • Angis-Box
  • Angis-Boxs Avatar
Wir haben es erst über den Vitrifrigo Kundenservice probiert, Es kam ein Subunternehmet der so einen Kühlschrank noch nie gesehen hatte. War ein Satz mit x und nicht billig.
Danach haben wir uns einen Kältetechniker vor Ort gesucht, der hat uns den Kompressor getauscht seither läuft er wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ente, peter pan
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Apr 2022 08:30 #14
  • manr
  • manrs Avatar
Meine Erfahrungen mit dem "Kundenservice" sind genau die gleichen!
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Apr 2022 10:13 #15
  • Tramp
  • Tramps Avatar
Hallo Julian
Könntest du den Lack mit einem feinen Schleifpapier entfernen und dann nochmal fotografieren. Dann kann ich dir weiterhelfen.
Gruß Otto
Fiat Roadcamp R (2017), Lago Azurro metallic, Markise, Solar, 2.Batterie, 18" von Borbet, Weih-Tec Slide Move DS
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 22 Apr 2022 19:10 #16
  • Pösselino
  • Pösselinos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke fürs Angebot Otto.
Das Thema der Reparatur hat sich allerdings erledigt. Ich hab von beiden Firmen die Rückmeldung, dass eine Reparatur wenig Sinn ergibt. Die ausgetretene Flüssigkeit war auch ölig, was höchst wahrscheinlich aus dem Kompressor kam und somit dieser auch ersetzt werden müsste, um sicher zu sein. Wir haben uns jetzt für einen neuen Kühlschrank entschieden.
Die Firma Wemo (Wemo.ch) hat uns mit super Expertise weitergeholfen.
Julian
Letzte Änderung: von Pösselino.
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 05 Mai 2022 10:50 #17
  • Alfa96
  • Alfa96s Avatar
Hallo Pösselino, ich habe das gleiche Problem und hätte eine Frage dazu: Das Brett über dem Kompressor ist das festgenagelt? (Sieht bei mir jedenfalls so aus) oder gibt es einen Trick das Brett ohne es zu beschädigen auszubauen? Danke schonmal für deine Antwort Gruß Bernd
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 05 Mai 2022 13:10 #18
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe zwar den großen Vitrifrigo, aber auch den Kompressor an der Stelle.
Ich muss die Türscharniere abbauen, dann das Brett vorne lösen. Die Schrauben hierzu sind vorne unter den Möbelpflaster. Das war es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfa96, peter pan, manr
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 30 Jun 2022 18:36 #19
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Julian
Welcher Kühlschrank ist es denn geworden? Könntest du uns evtl. Hersteller und Modell nennen?
K4ll3
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Vitrifrigo Kühlschrank kühlt nicht mehr 02 Sep 2023 22:22 #20
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
Ich habe nach dreimalige Nachfüllen nun endlich das Leck gefunden.
Es ist wie oben ebenfalls die Kupfer-Alu Verbindung.
Löten ist ja wohl nicht möglich.
Eine Klimamonteur meinte: keine Chance.
Ich finde auch keine passenden Schneidverschraubung. Die sind für 8mm Rohre.
Das Kupferrohr hat 7,5mm Außendurchmesser, das Alurohr 7,6mm.
Mir fällt nur noch Kleben ein, was aber bestimmt den Druck und das Öl nicht verträgt.
Einen neuen, passenden in ähnlicher Größe finde ich auch nicht, da sie entweder zu schmal oder zu tief sind🤷🏻‍♂️
Hat jemand noch Ideen oder Erfahrungen??
Ich steh da aktuell auf dem Schlauch
Olaf
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Letzte Änderung: von Norddeutscher.
