Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 10:57 #11
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Bei mir ist ein 2-adriges Kabel mit gelben Stecker für den Gurtstraffer, sowie ein Massekabel, das aus dem Sitz kommt und am Untergestell verschraubt wird.
Dachte, dass die Neueren eine Sitzbelegungserkennung hätten.
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 12:33 #12
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
(Sitzbelegungserkennung haben mW Ducato Jumper usw nicht. Vermutlich Sparmaßnahme... )
Mein Jumper (gebaut 11/2022) hat sowas definitiv.
nimmt
, AdBlue
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 12:50 #13
  • Dank erhalten: 2167
Kann sein dass ich diesbezüglich nicht mehr auf dem neuesten Stand bin.
Woran erkennst du dass dein Jumper eine Sitzbelegungserkennung hat?
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 12:57 #14
  • Dank erhalten: 7532
Stelle eine volle Kiste Bier auf den Beifahrersitz und fahre los.
Es passiert ... nichts.
PS: Im BMW reicht übrigens schon die Handtasche der Frau Gemahlin. Keine Ahnung, was da alles drin ist. :dry:
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 12:59 #15
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hallo Roland, wir haben auch eine Sitzheizung geordert und dafür sind 2 runde Schalter in die Sitzkonsolen eingebaut. Diese befinden sich unterhalb des Gurtschlosses in der Verkleidung des starren Teils der Konsolen. Hoffe du verstehst was ich meine, sonst muss ich mal ein Foto machen. Sieht man aber eigentlich sofort, wenn man den Durchgang vom Fahrerhaus zum Wohnbereich mal saugt .
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 13:05 #16
  • GP5969
  • GP5969s Avatar
  • Poessl Summit Prime 640 Bj. 2024, Fiat, 160PS AT9
  • Dank erhalten: 13
Hallo! Bin zufällig bei der Suche nach der Sitzheizung auf das Thema gestoßen. Unser Pössl Summit Prime 640 Baujahr 2023 hat eine Sitzbelegungserkennung.
Mich interessiert die Nachrüstung einer Sitzheizung. Konfigurieren lässt sich diese nicht. Auf Nachfrage bei unserem Händler kann eine Sitzheizung nicht nachgerüstet werden bzw. kann er nicht anbieten.
Hat jemand eine Sitzheizung schon mal nachrüsten lassen?
Günni
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 13:10 #17
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Airbag?
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 13:58 #18
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die originale Sitzheizung wird man nicht nachrüsten können. Aber es gibt unzählige Anbieter. Das sind Matten die unter den Sitzbezügen angebracht werden. Ab 30.-€ pro Sitz bist Du dabei, ich habe mir gerade welche von Dometic bestellt, die liegen irgendwo bei gut 130.-€ für beide Sitze. Bei meinem sind über den Citroen Seriensitze die Pössl Bezüge drübergezogen, die sind einfach runterzuzehen, dann Matten auflegen und am besten hinkleben, Strom anschließen (je nach Geschmack Zündungsplus oder Aufbaubatterie), Schalter einbauen, fertig.
Nur mit der Schalterposition bin ich noch am grübeln, wie im Original an der Sitzkonsole ist Sch....., man kommt nur schlecht hin und sieht nicht ob eingeschaltet oder nicht. Im Armaturenbrett ist aber auch nicht wirklich Platz, schaun mer mal.
Letzte Änderung: von CoolCamp.
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 14:05 #19
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Sobald jemand unangeschnallt vorne sitzt und ich losfahre piept es. Das Piepen hört auf wenn der Gurt im Schloß einrastet.
Airbag?
Im Sitz vom Sevel-Kasten? Kann ich mir kaum vorstellen... Vielleicht im neuen Modell, aber selbst da....
Das sollte man aber doch sensorisch wahrnehmen können, oder? Kann natürlich immer noch passieren, dass ein Beifahrer vergisst, die Heizung wieder abzuschalten - aber solange die nur über Zündung geschaltet ist saugt dir das wenigstens nicht heimlich die Batterie leer. Luxus wäre natürlich, die Sitzheizung zusätzlich noch an die Sitzbelegungserkennung (sofern vorhanden) zu koppeln, damit ein leerer Sitz garantiert nicht geheizt wird.
Unabhängig davon könntest du zwei Kontroll-LEDs irgendwo im Armaturenbrett unterbringen, egal wo der Schalter sitzt. Braucht halt ein paar Meter Kabel, aber würde seinen Zweck erfüllen.
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 14:26 #20
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Na ja, solange einer drauf sitzt. Aber wie gesagt, Beifahrer schaltet die an, steigt dann aus, Sitzheizung bleibt an. Bei der Dometic ist dann ein Temperaturfühler drin der dann abschaltet bevor es kokelt, bei den 30.-€ China-Matten weiß ich es nicht. Und wenn das Ganze an der Ausbaubatterie hängt, ist die halt Ruck-Zuck leer, AGM´s freuen sich darüber.
