Schalter für Sitzheizung 25 Okt 2023 14:50 #21
  • GP5969
  • GP5969s Avatar
  • Poessl Summit Prime 640 Bj. 2024, Fiat, 160PS AT9
  • Dank erhalten: 13
Danke für euere schnellen Antworten. Schlussendlich doch nicht ganz so easy!
Günni
Schalter für Sitzheizung 04 Nov 2023 14:12 #22
  • Dank erhalten: 2167
Frag doch mal (ja, ich meine telefonieren...) mit den Profis bei Axel Augustin. Vielleicht gibt es sogar Nachrüstsätze?
Die Heizmatte kommt unter den Sitzbezug, der Schalter seitlich an die Blende beim Gurtschloss und die geschaltete Stromversorgung sollte steckfertig unter der Verkleidung der B-Säule (Beifahrerseite) liegen.
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 13:04 #23
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Es geht auch zum Nachrüsten von Dometic,
Stromabnahme an der Fahrzeugbatterie, Schalter gut zugänglich in die Mittelkonsole verlegt
Es sind bzgl. Sitzheizung keine Kabel Werksseitig verbaut, alle Kabel unter dem Fahrer und Beifahrersitz sind für Airbag und Gurtschloß.
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 14:15 #24
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Als Anlage der Schalter für die Sitzheizung Ducato als Mehrausstattung.
Der Schalter ist einstufig. Der Betrieb wird durch eine LED am Schalter signalisiert.
Letzte Änderung: von Gasmann.
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 14:34 #25
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hier noch einmal der Schalter
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 16:54 #26
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich hatte auch seinerzeit die Sitzheizung beim Fahrzeugneukauf mitbestellt, aber anscheinend die Dometic-Lösung bekommen - hat entweder Clever oder der Händler verbaut. Zumindest deutet der Schalter darauf hin: Meine Sitzheizung ist unter den originalen Bezügen verbaut und lässt sich durch widerholendes Tippen in 3 Stufen durchschalten, was durch 1-3 LED-Punkte im Schalter signalisiert wird. Der Einbauort seitlich in der Sitzkonsole ist dafür allerdings selten dämlich gewählt.
Allerdings wird die Sitzheizung zu 99% ausschließlich von der Beifahrerin genutzt... diese kann und darf während der Fahrt auch zwecks Bedienung nach unten schauen.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 17:04 #27
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ist das ein kapazitiver Sensortaster oder ein richtiger (mechanischer)?
Schalter für Sitzheizung 05 Nov 2023 19:17 #28
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich habe die Position so gewählt, dass man den Schalter auch im Sitzen sehen kann 😉
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, THUKI
Schalter für Sitzheizung 07 Nov 2023 17:17 #29
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
LG Christian
Schonmal nachgeschaut, ob man den Schalter in Richtung Mittelkonsole verlegen kann?? Ohne großen Aufwand B)
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
Schalter für Sitzheizung 01 Mär 2024 11:34 #30
  • abc170
  • abc170s Avatar
Diese dofe Lage der 3 fach Taster habe ich auch .
Warum so blöd , wen es einfacher nach vorne ging?
Die Elektronik und Relais auf der Fahrzeugbatterie und dann das Kabellegen vermutlich einfacher zur Seite.
