Knarrgeräusch in der Schiebetür 12 Jul 2020 21:47 #1
  • helileo
  • helileos Avatar Autor
Hallo! Bei meinem Clever Celebration Bj. 2019 knarrt und quietscht es in der Schiebetür. Aber nur bei kalten Temperaturen, wenn's wärmer wird, hört man nichts mehr. Hat jemand das gleiche Problem?? Lg
Knarrgeräusch in der Schiebetür 13 Jul 2020 07:25 #2
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
Kommt mir sehr bekannt vor. Kuck mal hier: poesslforum.de/forum/clever-vans/9248-mo...tion?start=30#187918 (#36)
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Knarrgeräusch in der Schiebetür 13 Jul 2020 08:57 #3
  • danny
  • dannys Avatar
  • Dank erhalten: 42
Versuch mal, die schwarzen Zapfen zwischen B-Säule und Schiebetür etwas zu fetten. Hatbei mir geholfen.
Viele Grüße Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, Zusatz Luftfederung hinten, BJ 2014
Knarrgeräusch in der Schiebetür 23 Jul 2020 09:43 #4
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Silikospray und Ruhe ist
Knarrgeräusch in der Schiebetür 15 Aug 2020 08:34 #5
  • M.loerz
  • M.loerzs Avatar
  • Die Welt ist wundervoll, Südbaden meine Heimat
  • Dank erhalten: 11
Bei uns musste ich die Schrauben, die durch Kunstoffkappen abgedeckt sind, rund um an der Schiebetüre neu anziehen und ruhe war.
Clever Celebration 600 2020.
Citroen Jumper 2.2 l, 165 PS, Heavy-Fahrwerk, New Batic Orange Metallic, Markise, Solar-Panel 200 W, Abluftsystem für WC, Hohlraumversiegelung.
Sind die Augen nicht zu gebrauchen, so ist es das geistige Auge mit welchem man offen durch die Welt gehen sollte
Knarrgeräusch in der Schiebetür 16 Aug 2020 20:50 #6
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Das musste ich auch schon... hat dann etwa 4000km gehalten. Beim zweiten Mal hab ich Sicherungslack verwendet, mal schauen, ob es länger gut geht.
So richtig festziehen kann man die Dinger aufgrund der Plastikkappen ja nicht...
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Knarrgeräusch in der Schiebetür 16 Aug 2020 22:07 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
die Plastikkappen kann man abnehmen (Mit Messerklinge, Schraubendreher oder Fingernagel abhebeln), Darunter kommt dann ein sehr schöner Kreuzschlitz Schraubenkopf zum Vorschein. Also kannst du deine Schrauben sehr wohl ordentlich festdrehen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Knarrgeräusch in der Schiebetür 17 Aug 2020 21:27 #8
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
Hallo Karl-Heinz
Völlig richtig und nicht unbekannt...;-)
Wenn Du es jedoch mit dem Drehmoment übertreibst, „platzt“ der Unterleger der Scheibe und Du bekommst den Deckel nicht mehr drauf... dann bleibt nur wieder lösen und bei der nächsten Schraube deutlich behutsamer sein.
Und zum Drehmoment...: die Unterleger platzen viel früher, als sich für mich eine selbstschneidende Schraube in Blech fest anfühlen würde...;-)
Gruß Alex
PS: Hast Du echt geglaubt, ich habe an der Plastikkappe die Schraube versucht zu drehen..:silly: :silly: :silly:
Letzte Änderung: von Alex01.
