Möbel ausbauen Celebration 16 Okt 2019 09:41 #31
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Nervende Geräusche im Kastenwagen - oder
Tipps gegen nervende Geräusche im Kastenwagen...
betrifft ja schließlich eigentlich alle Modelle
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerstenmaier, blackrubbercow
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Möbel ausbauen Celebration 16 Okt 2019 09:52 #32
  • Reisestahl
  • Reisestahls Avatar
  • alles wird gut!
  • Dank erhalten: 143
Hallo Steve
Heute morgen waren die Geräusche plötzlich verschwunden.
Hab das schon öfter bemerkt, dass es mal quietscht, und bei der nächsten Tour ist es weg ohne etwas verändert zu haben.
Ich denke dass es nur Clever betrifft, denn das quietschende Geräusch kam bisher nur von Clever Fahrern.
Gruss ans Forum
Norbert
Clever Runner 5/2019 in Siber mit Heavy, 200 W Solar,Leder grau,Dieselheizung,ORC 18Zoll ,Schwenkbad,
2x 150 Ah LiFePo4 von Liontron
Möbel ausbauen Celebration 16 Okt 2019 11:17 #33
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Vielleicht auch temperaturabhängig (Ausdehnung)?
Mein Ausbauthread:
Möbel ausbauen Celebration 16 Okt 2019 12:27 #34
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Nein, diese Geräusche hatte ich Im SUMMIT auch, ähnlich den eingeschweißten Wasserflaschen-sixpack.
Bei mir waren das die kleinen durchsichtigen Gumminöpsel unter den Schranktüren die ein klappern verhindern sollen bzw. leiseres schließen.
Testet es mal im Stand und schiebt mal die geschlossen Türen mit etwas druck hin und her, dann hört ihr ob es daher kommt.
Ich habe die rausgemacht und gegen Filznöppel getauscht und schon ist ruhe :-)
Mein Summit 640
Möbel ausbauen Celebration 16 Okt 2019 13:25 #35
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Rüdiger,
die Quietschgeräusche haben wir bei unserem 2Win manchmal auch - danke für den Tipp.
Vielleicht hilft ja auch schon ein bisschen Silikonspray an den betreffenden Stellen.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Möbel ausbauen Celebration 28 Okt 2019 12:59 #36
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
Bin endlich fündig geworden!
Auch wir hatten ein Geknarze, was irgendwo aus dem Bereich der oberen Schiebetür zu kommen schien. Alles Suchen war bisher erfolglos. Schlimm war es besonders an kalten Tagen, und dann speziell in Linkskurven, wenn es uneben wurde. Am Samstag war es wieder soweit. Schon nach kurzer Fahrt ging es mir wieder gehörig auf die Nerven. Kurzentschlossen Fahrerwechsel und ich ging nach hinten. Relativ bald war ich mir sicher, dass es eine der Schrauben ist, die die senkrechte Verkleidung links vom Kühlschrank, befestigt. Glücklicherweise hatte ich einen Schraubendreher zur Hand und konnte die Schraube etwas lockern. Und siehe da, das Geknarze war weg. Dann noch ein tieferes Schlagloch, da war es wieder zu hören. Die Schraube habe ich dann noch weiter gelockert und es wurde eine absolute entspannte Fahrt!
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerstenmaier, Norddeutscher, peter pan, Igelke
Möbel ausbauen Celebration 29 Okt 2019 10:01 #37
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Super...
Grundsätzlich sollte es ja weniger knarzen, wenn alles fest ist, wahrscheinlich lässt sich das Spiel aber in so einem Bereich, wo mehrere Teile und Materialien miteinander "werkeln", nicht gut verhindern.
Hoffen wir, dass es bei dir jetzt so bleibt.
Mein Ausbauthread:
Möbel ausbauen Celebration 29 Okt 2019 10:35 #38
  • BaticJumper
Heute war die erste Testfahrt bei richtig kalter Temperatur. "Dank" mehrerer Baustellen ordentlich Schlaglöcher und Bodenwellen. Kein einziges Knarzen mehr!
Bin sehr erleichtert
VG
Bernhard
Möbel ausbauen Celebration 29 Jun 2020 17:16 #39
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen
Ich habe diverses ausprobiert, leider bis jetzt ohne dauerhaften Erfolg.
Ich vermute die Ursache liegt in einer Spannung im Küchenblock, welche
je nach Temperatur mal stärkere und mal schwächer Geräusche verursacht.
Anbei ein Video von meinen Geräuschen, sind eure Geräusche ähnlich?
CC_Gerausch.mp4
Samuel
Coroo – Deine persönliche Karten-App für Orte, Notizen und Erinnerungen
#iOS · #Android
Clever Celebration (2018)
    CC_Gerausch.mp4
Möbel ausbauen Celebration 13 Jul 2020 08:45 #40
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
dieses Geräusch kam bei uns von der Türverkleidung. Ich hab an den Kanten was dahintergeklemmt.
Clever Celebration 2016
