Toilettenpapier und der richtige Halter 18 Dez 2020 13:29 #21
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Ich wickle vor dem duschen die Rolle ganz ab, sie trocknet anschließend besser B)
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Toilettenpapier und der richtige Halter 18 Dez 2020 16:05 #22
  • DJ Alf
  • DJ Alfs Avatar
Auf beiden Seiten zu verwenden. Der Erfolg liegt auf den Händen
Toilettenpapier und der richtige Halter 18 Dez 2020 17:05 #23
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Ich riskiere es regelmäßig zu vergessen, nach dem Duschen das Klopapier wieder zurück neben meine Nature´s Head zu stellen. Aber ich bin auch ein wirklich harter Knochen, liebe das Abenteuer und lebe gerne hart am Limit.
Weniger mutigen Zeitgenossen würde ich raten sich am Smartphone einen Erinnerungsalarm mit dem Text "Klopapier zurück" zu programmieren, der zeitlich rd. 15 Minuten nach Duschbeginn anschlägt. Zusätzlich vor Duschbeginn noch ein paar grellorgange Post-It-Notes mit dem Text "Klopapier" an strategisch wichtigen Stellen im Kastenwagen angebracht können nicht schaden und sorgen für Redundanz falls ein technischer Defekt unerwartet das Smartphone dahinrafft.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: htkw
Toilettenpapier und der richtige Halter 18 Dez 2020 18:21 #24
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Wahnsinn, wie gross Eure Kästen sind, das das Toilettenpapier verschwinden kann! In unserem Smmit ist eigentlich kaum was zu übersehen, auch nicht das Toilettenpapier, Egal, ob auf Bett, Tisch, Sitz oder sonstwo...ich habe es stets im Blick!
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 07:55 #25
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Der grosse Nachteil des Lagerns von Klopapier hinter der Revisionsklappe ist allerdings der, dass, wenn man die Klappe wirklich braucht, weil der Schlauch leckt, das Klopapier komplett durchnässt ist. Es empfiehlt sich daher, die Rollen zusätzlich in Plastik einzupacken. Zip-lock bietet sich dabei für die aktuelle Rolle wegen des schnellen Zugriffs an, die anderen kann man vor der Abreise einzeln mit dem Folienschweissgerät wasserdicht verpacken. :whistle:
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 09:44 #26
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Am besten jedes Blatt einzeln einschweissen. Dann kann man auch gleich kontrollieren ob wirklich 400 Blatt auf der Rolle sind. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313, willi-heinrich, HaraldG, Flex636
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 09:56 #27
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Da schlage ich dann gleich die Verwendung von Feuchttüchern vor, die sind schon in Plastik verpackt, und und eine gelegentliche Nachfeuchtung ist keine Katastrophe, die den sofortigen Abbruch des Urlaubs erfordern würde.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 10:30 #28
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Leute, ihr müsst echt verzweifelt sein, wenn ihr solche Frage stellt.
Es gibt keinen dummen Fragen, nur dumme Antworten!?!
Hier wurde ich eines besseren belehrt! ;-)
Clever FANS!
Letzte Änderung: von Ralli.
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 10:46 #29
  • Kissolu
  • Kissolus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 363
Ralli schrieb: Leute, ihr müsst echt verzweifelt sein, wenn ihr solche Frage stellt.
Clever FANS!
Nö. Bin ich nicht. Deine Antwort zeigt mir aber dass du scheinbar derzeit ziemlich gefrustet bist. ;) Den Grund möchte ich nicht wissen. Ist dein Problem.
Mir geht es darum eine Lösung zu finden, eine Utensilie nicht dauernd zu verlagern, wenn ich einmal am Tag im Kasten dusche.
Wenn ich die optimale Lösung für mich gefunden habe, werde ich sie dem Forum und dir sicher nicht vorenthalten. Vielleicht lernst du dann auch noch etwas. :P
Dir trotzdem schöne Grüße und nimm das Leben nicht so schwer.
Ralph
Grüße Ralph
Derzeit auf der Panamericana (Canada, ...)
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, jaja
Toilettenpapier und der richtige Halter 19 Dez 2020 19:01 #30
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, mariaanna, Kissolu
