Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 05:31 #1
  • tennardis
  • tennardiss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Ich dachte, dieses Thema ist sicher schon mal erörtert worden, die Suchfunktion hat mir aber nichts geliefert und ich habe mich durch 22 Seiten hier geklickt, also bitte ich um Verzeihung, falls ich den Thread dazu übersehen habe.
Wir bekommen bald unseren neuen Celebration.
Verbaut sind die Standard Batterien.
Wie bewahre ich in der Winterpause am besten die Aufbaubatterien vor Tiefenentladung?
Landstrom steht leider nicht zur Verfügung.
Solar haben wir auf dem Dach, würden das Auto in der Pause aber lieber abdecken.
Würde Solar dafür ausreichen?
Oder reicht es, alle paar Wochen mal eine längere Strecke mit dem Auto zu fahren, Ladebooster ist ja serienmäßig verbaut? Wie weit sollte man da in etwa fahren, kann man das pauschal sagen?
Sonst bliebe nur, die Aufbaubatterien auszubauen, im Keller zu lagern und regelmäßig zu laden?
Ist das ein großer Aufwand oder kommt man da gut ran?
Welches Ladegerät wäre dafür denn empfehlenswert?
Oder gibt es noch eine andere Alternative?
Vielen Dank im Voraus.
Edit: Fehlerkorrektur
Letzte Änderung: von tennardis.
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 06:45 #2
  • CV636
  • CV636s Avatar
  • Dank erhalten: 22
Um die Aufbaubatterien würde ich mir keine Gedanken machen.
Wenn das Bedienteil für den Aufbau abgeschaltet ist, sind auch alle Verbraucher im Aufbau stromlos.
Ein wenig Solarladung für die Aufbaubatterien schadet nicht ;)
Problematischer ist die Fahrzeug-(Starter-) Batterie.
Zumindest das Fahrzeug-Steuergerät für die Türöffnung braucht in Bereitschaft immer etwas Energie.
Eventuell fühlt sich dieses Steuergerät noch angesprochen wenn ein anderes Fahrzeug in der Nähe geöffnet wird, und weckt dadurch noch andere Fahrzeugsteuergeräte auf, die dann ebenfalls Energie verbrauchen.
Bei einer längeren Standzeit ist deshalb die Massepolklemme der Starterbatterie zu lösen und gegen Kontakt zur Batterie zu sichern.
Dazu ist die Massepolklemme als Schnellverriegelung ausgeführt.
Eine zu 75% geladene Blei-Säure-Batterie mit ca. 12,3 Volt ist bis ca. -30°C frostsicher.
Die Lagerung einer geladenen Blei-Säure-Batterie in der Kälte unter 0°C ist für die Batterie optimal, weil sich die chemischen Prozesse verlangsamen und die Batterie dadurch weniger altert.
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, tennardis, schipydavid
Letzte Änderung: von CV636.
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 08:04 #3
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Naja, bei unserem P2 Relax (Schaudt EBL), wird bei ausgeschaltetem Bedienpanel sehr wohl Strom verbraucht. Da ist zum einen der EBL selbst und zum anderen die Truma Steuerung sowie der Kühlschrank.
Die Truma Steuerung und die Truma Heizung selbst, hängen nicht an der Bedienpanel-Abschaltung. Ebenso der Kühlschrank nicht. Wäre auch blöd, wenn man im Sommer das Bedienpanel anlassen müsste, nur weil der Kühlschrank laufen soll. Klar, der Kühlschrank hat noch einen eigenen Ausschalter. Der macht aber zumindest unseren Kühlschrank nicht komplett strom los.
Unser Batteriecomputer zeigt einen ständigen Verbrauch knapp unter 0,1 Ampere an.
Rechnen wir mit nur einer 95 Ah AGM Batterie, die möglichst nicht unter 50 Ah Restkapazität gehen sollte, wäre das schon nach etwa 18 Tagen erreicht.
Man müsste also schon beim Einwintern, den Batterietrennschalter am EBL betätigen.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Scheraah_B, peter pan
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 08:19 #4
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Kann mich da anschliessen. Bedienpanel ausschalten reicht nicht sind auch bei mir 0.1 bis 0.2A. Es muss also der Trennschalter betätigt werden. Wir haben zwar Solar auf dem Dach, aber das funktioniert leider mit Schnee drauf wie dieses Jahr nicht so gut ;-) Daher bin ich alle 2 Woche mal mit der grossen Powerbank mit Umrichter zum Kasten gegangen und habe das dort ans EBL angehängt für einen Tag (dort das Kabel von der Einspeisung durch das vom Umrichter gewechselt, das EBL hängt dann quasi an Landstrom). Das ist zwar nicht sonderlich effizient aus DC AC und dann wieder DC zu machen, aber es klappt gut und die Powerbank wird auch für anderes verwendet unterwegs. "Richiger" Landstrom wäre ideal, aber der ist leider bei uns nicht verfügbar.
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
Letzte Änderung: von Ritom.
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 08:21 #5
  • Dank erhalten: 2958
Diesen Verbrauch (bei uns 0,088) bei "Stromlos" kann ich bestätigen. Wenn es die Tage etwas wärmer wird baue ich mal den Trennschalter ein der seit einem Jahr hier rumliegt :-)
Ansonsten ist ja alles gesagt. Alle paar Wochen mal fahren geht genauso wir Solar auf dem Dach was auch in der dunkleren Jahres ausreicht um die SB zu stützen.
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 10:37 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Dieses Problem habe ich für mich mit einem Solar-Flexmodul gelöst, welches ich hinter die Windschutzscheibe stelle.
Kann diese Lösung nur empfehlen.
Habe alles mit XT60 steckbar gemacht und ist schnell hingestellt.
Wahlweise an Starterbatterie oder Wohnraumbatterien ansteckbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Usko, Bono67
Letzte Änderung: von UHamm.
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 11:18 #7
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Kannst du mal Links rein stellen welches du nutzt und welchen Laderegler usw.
Wie verstaust du das Modul während der Fahrt?
Dankeschön
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 11:48 #8
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
  • Dank erhalten: 212
Silverio schrieb: Unser Batteriecomputer zeigt einen ständigen Verbrauch knapp unter 0,1 Ampere an.
Hallo Silverio,
was hast du / was haben die anderen für einen Batteriecomputer?
(Da ich meinen Pössl Roadcamp noch nicht habe...)
Gibt das Elektronik-Panel im Fahrzeug den Verbrauch nicht her?
Aber wohl den Status?
Also könnte man nur indem man jede Minute / Stunde neu schaut, indirekt rausfinden wie groß der Verbrauch pro Minute / Stunde ist?
So ein Gerät wie amzn.to/2Nsgq6G ist ja nicht grad billig?
Und was der amzn.to/3qmn3pT kann, kann die Elektronik im Pössl möglich auch?
Gibt es Alternative?
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 14:33 #9
  • tennardis
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für die Antworten :)
Das man das Solar im Winter vom Schnee befreien sollte, ist schon logisch ;-)
Wäre zwar eine Möglichkeit, aber wie gesagt, zum Schutz vor Witterung, Vogelkot, Harz der umstehenden Bäume u.ä. würden wir den Kasten in den Pausen lieber zudecken.
Aber dann muss man halt immer mal wieder hin und ihn etwas "offen" stehen lassen.
Welcher Zeitraum wäre da empfehlenswert? Alle 14 Tage 1 bis 2 Tage sollte vermutlich als Richtwert ausreichen, oder?
Stromversorgung in der Winterpause 15 Feb 2021 15:43 #10
Nicht abdecken oder abdecken hat Vor- und Nachteile.
Abdecken: eingeschlossene Feuchtigkeit, Viehzeug, Kratzer durch Wind.
Nicht abdecken: der Witterung mehr ausgesetzt, öfter mal waschen
