Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 19 Mai 2021 21:41 #31
  • SMARTY44
  • SMARTY44s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo Fabian
Hallo Daschbmx
Ich hebe normalerweise die Matratze mit Lattenrost an beim einstieg und ziehe diese 20 oder 30 cm nach vorne dann steige ich drauf, gehe nach hinten und schiebe die Matratze weiter nach vorne. Dann habe ich platz dahinter und ziehe das Spannbettlacken gemütlich darüber. Krieche wider nach vorn schiebe die Matze zurück dan die vorderen ecken und fertig. Ich muss allerdings zugeben das ich bei den ersten mal ziemlich geflucht habe über die konstruktion.
LG Stefan
Clever Celebration 2020 / Fiat 2.3 Manuell
140PS Light Chassis / Farbe weiss
Aufstelldach / Pilotensitzbank / Truma D6E
Dometic Rückfahrkamera / Pumpkin Android10
Vanbike3+1Fahradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx, CleverTour540
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 19 Mai 2021 21:58 #32
  • SMARTY44
  • SMARTY44s Avatar
  • Dank erhalten: 32
daschbmx schrieb:
Das einzige, was ich mir bei deiner Konstruktion etwas schwieriger vorstelle, ist das Öffnen und Schließen des Aufstelldachs. Oder?
Viele Grüße,
David
Hallo David das Dach geht supper auf und zu.
Um an die Verschlüsse zu kommen hast du noch
15 cm Platz und ich stehe noch auf der Leiter. Wenn alles verschlossen ist schiebe ich die Leiter zusammen und stecke diese unter das
Dach.
LG Stefan
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 01 Jul 2021 22:55 #33
  • HannoS
  • HannoSs Avatar
Hi Stefan,
ich finde die Lösung auch ziemlich schick! Ich habe die Leiter spontan in die Holz-Verkleidung des Ablagefaches geschraubt, bin damit aber nicht zufrieden.
Ist das Ganze aus einem Stück? Falls ja - wie hast Du das befestigt? Könntest Du vielleicht nochmal Fotos von unten machen, so dass man das sehen kann? Bin totaler Laie auf dem Gebiet und hab's noch nicht gecheckt.
Vielen Dank.
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 03 Jul 2021 10:10 #34
  • SMARTY44
  • SMARTY44s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo HannoS
Hier die Bilder
Das ganze ist aus einem stück und ist nur von oben eingelegt.
Ich hoffe ich konnte helfen!
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx, AndiBar361, Schützbach, HannoS, Jolly_Jumper, TomVogl, Smiley-NEA
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 22 Okt 2021 22:44 #35
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
@SMARTY44
Danke für deine tolle Idee und die vielen Bilder!!
Darf man erfahren, was für Holz du verwendet hast und welche Dicke? Wie schwer ist die ganze Klappe etwa (geschätzt)?
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 11 Jan 2022 23:06 #36
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hallo lieber Clever Van Freund , ich bewundere deine Lösung der Leiter Anbringung. Ich möchte deine Idee unbedingt übernehmen. Hatte zuerst auch bedenken, ob man an die Verrieglung des Dachs noch problemlos rankommt. Da du aber schreibst, daß genug Platz bleibt, werde ich das wohl auch in Angriff nehmen. Ich würde dann noch versuchen, ob die Leiter eingeschoben in der Halterung nach oben geklappt und fixiert werden kann. Dann wäre eine prima Verstaumöglichkeit geschaffen und der Platz im Staufach überm Fahrerhaus frei für andere Sachen.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 23 Jan 2022 21:26 #37
  • SMARTY44
  • SMARTY44s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo zusammen
Auf anfrage gebe ich hier mal die masse meiner Platte an 605 x 1160 mm Stärke 12 mm.Die Beleuchtung habe ich vom grossen Fluss.Im Sockel ist ein USB anschluss.Der Strom kommt über einen stecker auf der seite. Bei bedarf stecke ich die Lampe aus und entferne den kompletten Deckel.Die Lage der Leiter sieht man in den Bildern.Zur verständlichkeit habe ich noch Bilder mit den abständen mit den Füssen zum Tisch. Überigens ich habe grösse 45 bei den Schuhen.Die abstände der leisten sind in den Bildern zu erkennen. Die Leiter klappen wir zum Transport einfach hoch. Zusätzlich können Kissen oder eine Decke beim Transport eingeklemmt werden.
Grüsse an alle.
Folgende Benutzer bedankten sich: SveLil, daschbmx, Schützbach, Jolly_Jumper, TomVogl
Letzte Änderung: von SMARTY44. Grund: Optisch verbessert
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 23 Jan 2022 21:50 #38
  • Schützbach
Prima, tolle Idee hast du da gehabt. Ich habe noch einige Ideen um deine Version noch zu optimieren.
Sobald ich anfange, schicke ich auch Bilder.
Das mit der USB Stromversorgung habe ich mir auch schon überlegt. Steckst du unten wo normalerweise der TV montiert ist ein? Für die Platte oben gibts im Baumarkt 600x1200mm , meinst du die 5mm in der Breite kann man verschmerzen?
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 23 Jan 2022 23:01 #39
  • SMARTY44
  • SMARTY44s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Die 5 mm sind sicher kein problem.
Den Strom habe ich extra bei der Zuleitung hinter dem Kühlschrankvon der 12v Dose über der Küche abgenommen und zur Anzeige über der Schiebetüre gelegt von da zwischen Isolation und Dachhimmelverkleidung in die Verkleidung vom Aufstelldach seitlich ins GFK. Zusätzlich habe ich hinter der Multifunktionsanzeige noch eine Fliegende Sicherung eingebaut.
Absturzsicherung / Rausfallschutz vom Aufstelldach 24 Jan 2022 14:47 #40
  • Schützbach
Danke , das Problem mit der Stromversorgung im Aufstelldach wollte ich so einfach wie möglich lösen ohne was zu demontieren.
Habe mir gedacht , dafür einen USB Kabelaufroller an dien Deckel zu schrauben um oben dann damit eine USB Steckdose mit Strom zu versorgen.
Bei bedarf wird das Kabel dann rausgezogen und am TV Platz eingesteckt.
Festverbaut ist es näturlich schöner.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
