Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:03 #1
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 82
Hallo und guten Morgen,
hat sich von Euch schon jemand durch den Heizungsausströmer im Heck am Gaskasten verbrannt ???
Hatte schon zwei mal eine Brandblase, zunächst am linken Unterschenkel und aktuell, nachdem Wir anders herum geschlafen hatten am linken Ellbogen...
Denke mal, die Metallabdeckung oder das Blech wird zu warm und möchte dieses Problem beheben.
Im Schlaf hatte ich nichts bemerkt, jedoch sind Brandblasen wohl ein deutliches Zeichen....
Wünsche Euch einen schönen Tag....
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:10 #2
  • Dank erhalten: 7456
Wo ist der Heizungsauströmer bei euch?
Bei mir ist er am Fahrzeugboden, ich schlafe ca. 85cm weiter oben...
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:37 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2957
Verbrannt - nein. Was für ein Fahrzeug genau hast du? Eventuell kannst du eine Strangsperre einbauen, damit weniger heiße Luft hinten ankommt.
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:43 #4
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Der Heizungsausströmer ist beim Clever Celebration von 2019 und früher oben eingebaut bei den neueren Fahrzeugen unten. Ich habe den Heizungsschlauch von der Truma der nach hinten geht einfach verlängert denn somit kommt nicht mehr ganz so heiße Luft hinten an.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:49 #5
  • Dank erhalten: 82
Bei Uns ist der Ausströmer über der Gaskastentür und dort ist ein Stahlwinkel drüber montiert, der die heiße Luft nach links und rechts verteilt...
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 07:52 #6
  • Dank erhalten: 82
Wir haben einen Clever Celebration, BJ 2018...
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 08:14 #7
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Hinter der Metallabdeckung endet ein sozusagen ein offenes Rohr, wir haben da ein Truma Endstück mit Klappe eingebaut (gibts für unter 5.- Euro) und das Blech wieder angeschraubt.
Bei uns ist die Klappe fast ganz geschlossen, so kommt noch etwas Wärme an, aber kein Vergleich zu früher...
Mit "spitzen Fingern" kommt man auch noch zum Verstellen hinter das Blech, ohne es demontieren zu müssen....
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, BlackPearl, mariaanna
Letzte Änderung: von Gerstenmaier.
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 08:48 #8
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
das ist bei unserem Clever 2017 genau so, die Blechabdeckung wurde saumässig heiss. Um dem Abhilfe zu schaffen, habe ich auf der ersten Fahrt aus Alufolie eine Kugel geformt und diese mit dem Blechwinkel im Heizungsaustritt eingeklemmt, respektive den Heizungsaustritt einfach verstopft. Das jetzt seit 3 Jahren so und bleibt auch so. Die fehlende Heizleistung im Bett haben wir nicht einmal am Nordkapp vermisst.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Letzte Änderung: von sbrun.
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 09:37 #9
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich habe den Heizungsstrang nach hinten gekürzt und nach innen unter das Bett zum Laderaum umgeleitet.
Wärmt sehr schön die Matratze von unten; und hinten zur Hecktür wird es nicht mehr zu heiß.
Wir haben da die einteilige Hindermann-Isolierung vor den Hecktüren hängen. Die hätte es sonst gebraten...
VG, Peter
Gruß, Peter
Heizungsausströmer am Gaskasten 02 Mär 2021 10:56 #10
  • Dank erhalten: 2154
JW schrieb: Bei Uns ist der Ausströmer über der Gaskastentür und dort ist ein Stahlwinkel drüber montiert, der die heiße Luft nach links und rechts verteilt...
Aber der Celebration hat doch ein Querbett. Reicht da die Matratze nicht bis zu den Hecktüren und man kommt gar nicht so ohne weiteres an die Metallabdeckung dran?
Fachgerechte Abhilfe mit wenig Aufwand: von Truma gibt es verschiedene Blenden welche den Durchlass und damit die Luftmenge reduzieren. BL2 bzw BL20 ist die kleinste. Wird einfach beim Ausströmer eingesetzt.
www.fritz-berger.de/artikel/truma-blende-bl2-761
Komplett verschließen oder gar mit einem Fremdkörper verstopfen würde ich die Truma Auslässe möglichst nie. Ich glaube Truma rät in der Betriebsanleitung auch ausdrücklich davon ab.
