Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 05 Mär 2021 16:47 #1
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar Autor
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Hallo in die Runde.
Auch wenn die Möglichkeit zu Reisen noch weit weg ist... Ich überlege, wie man den Wasserhahn in der Praxis als Außendusche verwenden kann. Ich zumindest komme nicht mit der Hand durchs Fenster bis zur Armatur, um Wasser auf- oder zuzudrehen. Es bräuchte wohl jemanden im Bad, der den Service übernimmt. Blöd, wenn man alleine unterwegs ist.
Wie macht Ihr das?
Gibt es passende Armaturen mit einem Ventil am Handstück?
Es grüßt die Isarfischerin
Letzte Änderung: von Isarfischerin.
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 07:23 #2
  • Isarfischerin
Danke, Thor.
Aber diese passen doch nicht auf die vorhandenen Armatur, oder? Ich kenne die jeweiligen Gewinde nicht, aber auch, wenn ich sie statt des bisherigen Handstücks aufschrauben kann, sie würden sich nicht in die Armatur zurückschieben lassen. Ich fürchte, ich brauche ein neues Gesamtsystem, also Armatur mit herausziehbarem Handtücher. Und einem Ventil daran.
Oder bin ich auf dem Holzweg hier?
Grüße von der Isarfischerin
Folgende Benutzer bedankten sich: Irene
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 08:05 #3
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Thor schrieb: Es gibt Duschköpfe mit Start/stop Funktion. Z.B. Hier
Haben das die Duscharmaturen mit ausziehbarem Duschschlauch nicht standardmäßig?
Wie ist das dann eigentlich: Ist dann die Pumpe die ganze Zeit an und pumpt gegen den abgesperrten Duschkopf?
Grüße Karl-Heinz
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 09:03 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Wenn man keinen Schalter oder sonst irgendwelche auf der Wasserseite Druck regelnden Komponenten vorsieht - Ja!
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 09:05 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
die Aufhängung der Handbrause erfolgt mittels der Schlauchverschraubung (lange Mutter), ist übrigens wie zu Hause. Und nein, die Pumpe läuft nicht konstant, nur nach Einschalten des jeweils benutzten Armatur.
Bleibt gesund Willi
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 10:32 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
dusche zwar nicht draussen, aber wenn, dann bei unserem Kasten: leichtes dünnes Rohr auf den Hebel vom Mischer gesteckt.
Damit sollte, zumindest bei entspr Körperlänge, durch das Badfenster eine Fernbedienung des Wasserhahns mit E/A und W/K mögl sein.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, BlackPearl, Move2020, Isarfischerin
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 12:32 #7
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Wir haben letzten Sommer viel draußen geduscht. Brause mit Schlauch raus und los gehts. Von meiner 12v Dusche habe ich noch einen Halter mit Saugnapf. Der passt auch für unseren Duschkopf.
Bisher musste ich es auch immer mit Gefühl und dem langen Arm machen.
@Whmann der Tipp ist für uns die Lösung :cheer:
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 07 Mär 2021 20:59 #8
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo Isarfischerin,
Ich habe einen Schieber zwischen Schlauch und Handbrause, den ich bei Bedarf einschraube... und der löst bestimmt auch Dein Problem.
Amazon z.B.
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin, EverestHH
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 08 Mär 2021 11:13 #9
  • Isarfischerin
Alex, das ist eine super Lösung! Auf genau solche Tipps habe ich gehofft!
So kann ich die ganze Armatur behalten und temporär "pimpen", immer nur dann, wenn die Außendusche gebraucht wird.
Whmann, ob das bei mir funktioniert... Ich bin nur ein laufender halber Meter, ich komme mit dem Arm ja kaum zum Fenster rein von draußen... Aber auch Dir ein "Dankeschön".
Vielen Dank an alle, ich könnte mir vorstellen, daß ich dieses Zwischenstück mit Ventil kaufe und ebenso wie Alex bei Bedarf einsetze.
Außen Duschen ohne Absperrmöglichkeit am Handgriff der Badezimmerarmatur 08 Mär 2021 13:19 #10
  • OnkelEduard
  • OnkelEduards Avatar
  • Dank erhalten: 342
ein kleiner Hinweis von mir.
Ich habe mir selbst eine Steckdose für die Außendusche mit Warm- und Kaltwasser in den Küchenblock gebaut. Als unser kleiner zur Mängelbehebung in der Werkstatt meines Händlers war, wurde diese freundlicherweise mit angeschlossen. Aber verbunden mit dem gaaanz deutlichen Hinweis auf keinen Fall am Duschkopf das Wasser abzustellen während die Pumpe läuft. Über kurz oder lang kommt es dadurch zu Undichtigkeiten an den Schraubklemmen und im Worst Case läuft irgendwo das Wasser unten ins Fahrzeug rein. Ich soll immer die Pumpe abschalten!:woohoo:
Also braucht man den langen Arm oder jemand der im Wagen als Abschalter dient. Die Auswirkungen einer entstehenden Undichtigkeit können ja übel sein, da ist mal kurz Wasser an- und ausschalten eine Kleinigkeit dagegen und wiegen den sonst eventuell entstehenden Ärger mehr als auf...
Gruß Thorsten
Cleverly 540 Unser Balu stellt sich vor...
2019er Modell, Polarweiß, Fun-Paket, AHK, Thule SmartClamp, Einparkhilfe, Truma D6E, Robur LiFePo4 240Ah, Votronic Triple, Solar 165W, BlueBattery X200
Folgende Benutzer bedankten sich: Move2020, Isarfischerin
Letzte Änderung: von OnkelEduard.
