Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 24 Jan 2020 16:08 #1
  • nala1995
  • nala1995s Avatar Autor
wir wollen uns einen Pössl mit Heavy Fahrwerk zulegen und waren natürlich auf der CMT um viele Infos zu bekommen.
Nun gibt es ja ein Hubbett welches einem die Möglichkeit gibt z.b. Räder oder auch einen Roller im Innenraum zu transportieren.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Nach meinem Denken wäre es sehr einfach mit einer Rampe das Fahrzeug im Innenraum zu verstauen, ohne dafür groß und teuer einen Heckträger zu montieren. Eventuell kann mann sogar dann noch oben im Bett liegen.
Oder denke ich da falsch?
danke im voraus
Gruß nala
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 24 Jan 2020 16:58 #2
  • Dank erhalten: 10666
über die Funktion "Suche" habe ich das hier gefunden
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/10536...-640-verladen#149164
oder auch das
poesslforum.de/forum/zubehoer/6256-e-roller-an-bord?start=0
bestimmt findet man noch mehr, das das schon öffter ein Thema war.
Da du das Hubbett erwähnst, kann es nur der Roadcruiser Revolution gemeint sein oder der neue Evolution, beides in der D Line zuhause, darum auch dorthin verschoben
Letzte Änderung: von Big-Red.
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 24 Jan 2020 20:00 #3
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ich hatte 2 Bilder von meinem NIU E-Roller im Heck eingestellt, finde aber das Thema leider nicht mehr. Mit einer Wippe wird das Vorderrad fixiert, eng ist es dennoch in einem 6m Fahrzeug. Zumindest den Lattenrost kann man noch aushängen. Wenn ich den Roller öfters als 1x im Jahr mitnehmen wollte würde ich auch einen richtigen Heckträger (Fiedler o.ä.) anbringen - oder einen Motorradanhänger in Betracht ziehen.
Schönen Gruss Andi, unterwegs mit einem Celebration 600 mit Schlafdach & Solar
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 25 Jan 2020 13:34 #4
  • nala1995
Hallo Crusader
genau das möchte ich durch das Hubbett erreichen, dass ich eben nicht den Lattenrost wegklappen muss. Eine normale AHK werde ich auf jeden Fall anbauen, die dann auch den Zweck der Ladungsicherung am Hinterrad des Rollers erfüllen soll. Ich möchte halt nicht immer dann mit einem Händer unterwegs sein (Tempe 100, Überholverbot etc.)
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 25 Jan 2020 13:52 #5
wie kann man mit einer AHK das Hinterrad eines Rollers sichern, wenn der im Innernraum steht?
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 25 Jan 2020 14:50 #6
  • nala1995
Nun, da ich nicht genau weiß wie hoch die Belastung der Zurrösen am Wagenboden ist möchte ich das Hinterrad (oder am Rahmen des Rollers je nach Möglichkeit) mittels eines Sicherungsgurtes der auch unter der AHK (die ja sehr stabil ist) durchläuft zusätzlich absichern. Das Gurtmaterial sollte bei geschlossener Tür kein Problem darstellen. Ist aber nur so ein Sicherheitsgedanke von mir.....sollte es zu einem Auffahrunfall kommen bei dem die Möglichkeit besteht dass die gesicherten Gefährte (Räder oder eben Roller) nach vorne kommen könnten.
Wie auch immer, ist eben eine Idee....
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 25 Jan 2020 16:48 #7
  • norge
  • norges Avatar
  • hilsen fra norge
  • Dank erhalten: 63
... Suche nach 'niu' und 'crusader' liefert diesen Beitrag ... ;)
Grüsse norge
Radl + Zelt, Honda CX500 & XBR500 + Zelt, 2x R4 34PS + Zelt, 13 Jahre Renault Trafic I L2H2 2,5L 75PS Eigenausbau, 6 Jahre Trafic II L1H1 1,9L 100PS Minimalausbau, seit 03-2012 Ford Nugget L1H3 marsrot 2,2L 140PS, Ø 9,4L/100km, 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, 2 Erw. + 1 Hundemädel B)
Folgende Benutzer bedankten sich: crusader, Bockrider
Letzte Änderung: von norge.
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 26 Jan 2020 09:20 #8
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
@norge danke fürs heraussuchen :) wie man auf dem Bild sieht kann man den Roller gerade stellen wenn der Lattenrost entfernt wird.
@nala1995 das mit der AHK Zugsicherung ist vielleicht keine schlechte Idee für den Fall der Fälle.
Als Wippe verwende ich -> www.amazon.de/gp/product/B00BC60EL6
Für die Sicherung am Boden durch Ösen o.ä. muss ich noch was passendes finden da ich den Doppelboden habe, da mann man nur Holzschrauben reindrehen.
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 15 Feb 2020 17:40 #9
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hab es heute mit der Wippe probiert - steht stabil und lässt sich allein rein- und rausschieben. Hier ein paar Bilder dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bockrider
Roller mitnehmen Innenraum mit Hubbett 16 Feb 2020 11:04 #10
  • Dank erhalten: 300
Na das ist ja prima, an der Idee bastel ich auch gerade, bisher nur in Gedanken. Da passen die Bilder vom Celebration prima zu. Habe noch keinen Roller aber habe den Honda Vision 110 im Auge.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
