Duschtasse gibt bei Belastung nach 13 Apr 2021 13:22 #1
  • helileo
  • helileos Avatar Autor
Hallo!! Habe bei meinem Clever Celebration Probleme mit der Duschtasse. Bitte um eure Erfahrungen. Bei meinem Clever gibt diese nach und klingt ganz hohl. Lg und hoffe auf baldige Antworten.
Duschtasse gibt bei Belastung nach 13 Apr 2021 13:32 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Meine Antwort, Du hast ein Problem! Aber, hier im Forum, Du müsstest mal suchen, ist genau das Problem schon aufgetaucht.
Gruß Willi
Duschtasse gibt bei Belastung nach 13 Apr 2021 13:32 #3
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Helileo,
in meinem Celebration federt sie auch etwas, aber durch den Boden durchgebrochen bin ich noch nicht... :)
Kann schon sein, dass sie drunter hohl ist und sich nur aussen auf einem Rahmen abstützt. Beängstigt bin ich jedenfalls nicht. Und ja, beim ersten Betreten hatte ich mich auch kurz gewundert, inzwischen merke ich das gar nicht mehr.
Ciao
Micha
Drei Jahre alter Post, da geht es um einen Riss in der Tasse, der repariert wurde, aber auch nach Austausch der ganzen Duschwanne "wabbelig".
RoterBus schrieb: Duschwanne wurde im Februar getauscht, ohne dass für mich Kosten angefallen sind (ausgenommen für die Überstellungen). Die Verlegung bzw. "Verklebung" erfolgte laut Händler "gemäß Werksvorschrift" - also ist das Gefühl beim Betreten genauso wabbelig wie bei der ersten Duschwanne. Mal sehen...
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
Letzte Änderung: von Embo.
Duschtasse gibt bei Belastung nach 13 Apr 2021 15:29 #4
wie hoch ist den die Belastung?
Duschtasse gibt bei Belastung nach 13 Apr 2021 18:04 #5
  • helileo
Belastung ca. 80kg
Duschtasse gibt bei Belastung nach 15 Apr 2021 16:41 #6
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Hallo Helileo!
Ja, bei mir hatte die Duschtasse auf einmal einen Riss. War wahrscheinlich nicht vollflächig unterlegt. War etwas mühsam, da erst die falsche DT geliefert wurde. Aber noch hält die neue und wabbelt wie früher... :-/
Lg Alexander
poesslforum.de/forum/clever-vans/9338-ri...eit-10-wochen-vorbei
Clever Drive 600 Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo, helileo
Duschtasse gibt bei Belastung nach 28 Apr 2021 18:13 #7
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar
  • Dank erhalten: 148
Hallo in die Runde,
bei unserem Cleverle (Clebration Bj.2017) war das ein Reklamations Grund von Anfang an. Der Händler bestätigte den Mangel, weil die Duschtasse nicht vollflächig auf dem Boden verklebt war.
Meine Befürchtung war, dass duch das ständige Durchbiegen irgendwann ein Risss entsteht.
Das Problem wurde nach penetrantem reklamieren bis zum Geschäftsführer Clever eskaliert und schließlich durch Austausch der Tuschtasse behoben.
Für diese Aktion muss das komplette Bad demontiert werden, was natürlich niemand gerne macht.
VG Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, Embo
Duschtasse gibt bei Belastung nach 02 Mai 2021 14:39 #8
  • helileo
Danke für die Info
Duschtasse gibt bei Belastung nach 02 Mai 2021 14:52 #9
  • Dank erhalten: 2167
Cleverle2018 schrieb: Meine Befürchtung war, dass duch das ständige Durchbiegen irgendwann ein Risss entsteht.
VG Olaf
Ich denke auch dass da ein Schaden vorprogrammiert ist.
Es ist doch immer ein Problem wenn wenig elastisches Material wiederholt zu einer Dehnung oder Biegung gezwungen wird. Wenn die Duschtasse nicht aufliegt gibt es bei jedem betreten Verformungen.
Duschtasse gibt bei Belastung nach 05 Mai 2021 19:26 #10
  • Embo
  • Embos Avatar
Hi,
die Duschwanne hat sich bei uns gesetzt und wabbelt nicht mehr, klingt auch nicht mehr hohl. Kein Wunder, dass ich das gar nicht mehr wahrgenommen hatte. Auto ist jetzt drei Monate (wenig) benutzt, der Spruch "tritt sich fest" passt hier wohl.
Ciao
Micha
