Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 16 Jun 2021 19:47 #1
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Bin ich der Einzige mit dem Problem, dass die Wasseranzeige nicht richtig funktioniert? Ich habe schon im Forum gesucht und scheinbar sind die Anzeigen bei den Pössl Fahrzeugen ungenau. Bei mir zeigt die Anzeige aber immer einen Füllstand von 2/3 (beide grüne Lämpchen leuchten) und das obwohl der Tank bis oben voll ist (wenn der Tank sich leert zeigt die Anzeige das auch an). Hat noch jemand das Problem und gibt es eine Lösung? Danke für eure Hilfe. Gruß Matze
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 16 Jun 2021 20:41 #2
  • Dank erhalten: 7532
Du kannst folgende Dinge prüfen:
Ist die richtige Sonde verbaut? (Es gibt wohl einige Summits, da ist die falsche Sonde verbaut)
Berühren sich ggf zwei Stäbe?
Ist der Stecker der Sonde im DS300 auf dem richtigen Steckplatz. Der daneben passt auch, dann spinnt aber die Anzeige.
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 16 Jun 2021 21:41 #3
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Danke für die Antwort und den Tipp. Kann ich die Sonde einfach so rausschrauben und danach wieder einschrauben oder ist die mit na einmal Dichtung eingepasst?
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 16 Jun 2021 23:38 #4
Du kannst erstmal den roten Deckel abschrauben und rein schauen/fühlen.
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 13:30 #5
  • Fuhrmann
  • Fuhrmanns Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bei mir ist es umgekehrt, wenn der Tank voll ist wird auch voll angezeigt.Wenn dann auch nur 1 liter fehlt geht es auf 2/3 ab der hälfte wird 1/3 angezeigt und bleibt so bis kein tropfen mehr im Tank ist.Habe allerdings das 19er Modell und hab mir jetzt ne analog anzeige gebaut:)
Clever celebration 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, radex, jaja, Tantan, Uninspired User Name
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 13:37 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Radikal! Auch gewichtssparend ?
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 13:46 #7
  • Fuhrmann
  • Fuhrmanns Avatar
  • Dank erhalten: 6
Die 50 Gramm werden es auch nicht rausreißen
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 13:55 #8
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
das wird meine analoge Wasserstandsanzeige.....
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 14:04 #9
Wenn du da jetzt noch eine WiFi Kamera einbaust, wird die Anzeige sogar digital :-)
Schätzeisen Wasserstandanzeige im Celebration Modell 2021 22 Jun 2021 14:11 #10
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
;) keine schlechte Idee....
