Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:04 #11
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Die schwarze Kappe, ganz unten muss ab. Die ist auf dem Beifahrereinstieg mit 2 Schrauben befestigt. Dahinter sind noch jede Menge Sicherungen
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:19 #12
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
@Jaja
Abdeckung ist weg, die zwei Kabel scheinen gut zu sitzen!
@Sperling
Du meinst die schwarze Abdeckung, wo man drauf steht beim Einsteigen? Oder welche genau?
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:26 #13
  • Dank erhalten: 7532
Kannst du messen, ob da 12V anliegen, wenn die Zündung an ist? (Das andere Kabel ist D+ ...)
Ansonsten ist das Relais für die Trittstufe unter dem Herd (glaube ich zumindest).
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:28 #14
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Habe auf die schnelle kein anderes Bild gefunden. Ansicht hier von hinten > Beifahrersitzt, dahinter sind noch Sicherungen
Mein Summit 640
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:50 #15
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
@Jaja
Werde am Nachmittag im Baumarkt ein Messgerät holen und dann messen.
Bin noch nicht so lange Clever-Koch und weiss nicht wo/was der Herd ist! :dry:
@Sperling
Im Clever sind da bei mir keine Sicherungen zu finden! :-(
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 12:52 #16
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hmm, ok dann bin ich raus. Im Summit ist da ein ganzer Block mit Sicherungen drin - ist dann bei Dir wohl doch anders aufgebaut.
Mein Summit 640
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 13:09 #17
Jolly_Jumper schrieb: @Jaja
Das ist das Teil, wo du deine Suppe warm machst. :whistle:
Zieh Mal die Schubladen raus, dann siehst du das Relais.
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 16:28 #18
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Uff, jetzt bin ich lange auf dem Schlauch gestanden! Dachte das sei so ein Fachbegriff für irgendwas! :unsure:
Habe nun die zwei Kabel gemessen. Bei Zündung aus beide 0V, bei eingeschalteter Zündung beide 0V. Bei laufendem Motor habe ich es nicht gemessen.
Kontrolliert habe ich das Messgerät bei dem + und - gleich daneben in der B-Säule. Das zeigt 12.45V an.
Gibt es irgendwo eine Sicherung für Zündungsplus?
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 17:15 #19
Dann mess mal bei laufendem Motor, das ist dann auch D+
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 18:10 #20
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ist das D+ an der B-Säule nicht aktive Low und sonst offen?
Dann ist es da nur mit Prüflampe möglich den D+ zu testen.
