Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 10:54 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Liebes Forum
Unterwegs habe ich mit schrecken festgestellt, dass unsere Trittstufe nicht mehr automatisch reinfährt, wenn ich den Motor starte!:S
Über den Schalter beim Einstieg in den Wohnraum funktioniert alles bestens! Es gibt auch kein Warnton, wenn ich mit dem Brett draussen losfahre!
Hatte das Problem schon mal jemand? Gibt es dazu eine eigene Sicherung? Wenn ja, wo ist diese? Da die Trittstufe ja funktioniert müsste da eigentlich eher was an dem Zündungsplus nicht korrekt sein!
Oder dürfte ein Kabel vielleicht gelöst sein? Welches und wo?
Für Tipps bin ich dankbar!
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:02 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Wenn auch kein Warnton kommt, tippe ich mal auf festsitzenden Endlagenschalter.
Günter
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:12 #3
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Hmm, nach 1400km (Neuwagen) sollte das ja nicht passieren!?
Wo genau sitzt dieser und wie kann ich den überprüfen, respektive wieder frei machen?
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:18 #4
Entweder die Trittstufe fährt automatisch rein oder hat einen Warnsummer. Beides nicht. Wie war es den vor dem Defekt?
Bei einem Neuwagen sollte der Händler das richten.
Bis zur Garantiereparatur muss man den Schalter nutzen und ein Merkzettel ans Cockpit legen
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:20 #5
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
An den Warnsummer kann ich mich nicht erinnern, aber die Stufe fuhr automatisch beim Starten rein.
Der Händler ist leider nicht gleich ums Eck. Wenns nur ein Stecker oder Sicherung ist, kann ich das schneller fixen als zum Händler fahren...
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:25 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Ich habe eine Maxi -Sicherung (bei mir im Summit) hinter der Fußraumbeleuchtung gefunden, die ist die Hauptsicherung. Wenn die durch ist, geht gar nichts mehr mit der Stufe.
Naheliegend sind dann Sicherungen in der B-Säule am Beifahrersitz ganz unten. Wenn Du die schwarze Blende abnimmst findest Du dort einige Sicherungen, vielleicht ist da die richtige dabei die das Zündungsplus erkennen soll
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:33 #7
Per Schalter einfahren geht noch
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:39 #8
  • Dank erhalten: 7456
Der Clever hat keinen Warnsummer!
Vermutlich ist das Kabel, welches die Zündung erkennt, aus dem Stecker gerutscht. Steckt in der B Säule auf der Beifahrerseite und wird von Clever nur lustlos da reingesteckt.
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:50 #9
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Die vier Schrauben der B-Säulen Verkleidung sind ab. in der Mitte oben muss ich die Verkleidung noch (fühlt sich so an) nach unten ziehen. Da ist aber der Sitz im weg. Oder ist das geklipst?
Die Trittstufe geht über den normalen Schalter problemlos rein und raus (stoppt auch korrekt). Aber beim Losfahren geht die Stufe nicht rein...
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 30 Jul 2021 11:51 #10
Außen spreitzen und dann Richtung innen abziehen.
