Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 01 Aug 2021 20:18 #21
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
So, nach Dauerregen war ich jetzt kurz im Womo. Habe nun die beiden Kabel bei laufendem Motor gemessen.
Beide Kabel zeigen 0V an! :-(
Wo könnte die Fehlersuche weiter gehen?
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 01 Aug 2021 20:25 #22
  • Dank erhalten: 7532
D+ ist active low, da passt 0V.
Kl. 15 sollte natürlich 12V haben. Leider habe ich gerade meine Unterlagen nicht bei mir und kann dir somit nicht sagen, welche Sicherung dafür zuständig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 08:58 #23
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
@Jürgen
Nehme den Hinweis gerne auch später noch an! Hoffe es liegt dann an der Sicherung! :unsure:
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 09:14 #24
Hier noch ein Schaltbild von einem Kollegen hier aus dem Forum, vllt hilft das. Bleibt aber die Frage, warum Kl 15 keine 12V hat:
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 10:35 #25
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Die Sicherung 10 hast du schon kontrolliert?
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 11:23 #26
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
.. und falls es doch der Endschalter sein sollte - hier ist der Ausbau gut beschrieben
Link
Beste Grüße
Frank
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 15:46 #27
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Am Pin A-13 (blau/gelb) kommt eine Stromversorgung "hinter dem Zündschloss" INT an, die von der Sicherung F49 im Verteiler (linke Seite) unter dem Armaturenbrett B002 (Pin 21 des Steckers E) geschützt wird. Ist eine 7,5A Sicherung
Folgende Benutzer bedankten sich: SeppelD, Jolly_Jumper, Spassbus
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 22:27 #28
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Die Sicherung Nr. 10 habe ich kontrolliert. Die sieht soweit intakt aus. Morgen werde ich dann noch Sicherung F49 kontrollieren!
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 02 Aug 2021 23:01 #29
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Sieht die intakt aus oder ist die intakt? AUSTAUSCHEN!
Trittstufe geht nicht mehr automatisch rein; funktioniert aber per Schalter!? 03 Aug 2021 11:27 #30
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Heute früh habe ich noch die Sicherung F49 kontrolliert. Nach dem Tausch der Sicherung funktioniert meine Trittstufe wieder!!:cheer:
Vielen Dank allen hier, die mich bei der Fehlersuche unterstützt haben und mir Tipps gegeben haben!!
Die Sicherung in F49 war bei mir allerdings mit einer 5A Sicherung bestückt. Müsste die wohl eher 7.5A sein oder ist das jetzt neu seit 2021!?
Was habe ich gelernt? Zuerst die Sicherungen prüfen!
Vielen Dank und gute Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Sperling, Bode, jaja, CleRun636
