Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 03 Sep 2021 22:02 #1
  • mmartinbad
  • mmartinbads Avatar Autor
  • Clever Celebration 2016 Markise Fahrradträger
  • Dank erhalten: 4
Nach 3 tägiger Benutzung tropft Wasser aus Schweller links. Da ich in dem Bereich innen den ich einsehen konnte nichts feststellen machte ich den Bereich unter dem Waschbecken im Bad auf um eine Revisionsklappe einzubauen. Die Schelle an dem Kaltwasserschlauch ist fest aber der Schlauch sieht gequetscht aus. Gibt es bessere Schellen? Dann stellte ich noch folgendes fest: Der Schlauch der zum Brausekopf führt ist nicht ganz auf geschoben. Ist das bei euch auch so? Ich konnte ihn nicht weiter schieben. Anbei Fotos. Ob dort eine Undichtigkeit ist konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Clever Celebration 2016 Markise, Fahrradträger und Rückfahrkamera eisengrau metallic
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 05 Sep 2021 22:13 #2
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Ist dir vielleicht der Frostwächter ausgelöst über Nacht? :dry:
Mir war das mal am Anfang passiert.....
Du hast den KaWa zwar schon ein paar Jahre.... aber nachschauen kostet ja nichts!
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Folgende Benutzer bedankten sich: mmartinbad
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 06 Sep 2021 00:00 #3
  • Dank erhalten: 2167
Dem Profil nach ist das Auto Bj 2016, also schon länger in Benutzung.
Evtl sind Fugen im Bad nicht dicht und etwas Duschwasser läuft wo hin wo es nicht hin soll. Das Wasser sammelt sich dann unter Umständen an nicht einsehbaren Stellen und verlässt das Fahrzeug erst durch Öffnungen in der Karosserie wenn es etwas schräg steht oder bewegt wird.
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 06 Sep 2021 07:02 #4
  • Naturfreundin
  • Naturfreundins Avatar
  • Cleverly MJ 2019, Dog on Board ;)
  • Dank erhalten: 144
Beste Grüße Karina Cleverly MJ 2019, Citroen 36Y0=6b, TTLL-Paket, Alufelgen, Eisengrau, 2.Batterie, Truma D6E, AHK, bestellt 26.08.2018, Auslieferung Nov. 2019 Naturfreundins Cleverly
Letzte Änderung: von Naturfreundin.
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 06 Sep 2021 10:08 #5
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Ich habe jetzt festgestellt das der Kaltwasserschlauch am Anschluß undicht ist. Die Schelle ist fest und lässt sich nicht mehr nachziehen. Gibt es andere und bessere Schellen? Ich meine sowas schon hier gelesen zu haben. Finde es aber nicht.
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 06 Sep 2021 11:30 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Da sieht mir ja jede Schlauchschelle aus dem Baumarkt zuverlässiger aus, solange sie nur den Schlauch komplett umschliesst wie bspw hier .
Und wenn du dann sowieso schon dabei bist solltest du auch alle anderen erreichbaren Schlauchverbindungen mal kurz überprüfen...
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Wasser tropft aus Schweller links im Bereich Bad und Hinterradnach der Fahrt 15 Sep 2021 21:50 #7
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Ich habe jetzt die alte Schelle gerichtet und wieder verwendet. Vorher habe ich den Schlauch ca. 8 cm abgeschnitten und das verformte Schlauchende mit einem 10 mm Kunststoffverbinder mit Kabelbindern befestigt. Anschließend konnte ich keine Undichtigkeit mehr feststellen. Siehe Foto.
