12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 13:53 #21
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Zusammen,
bei meinem Celebration von 2021 endeten zwei rote Leitungen, und eine Verbinndungsstelle (weiß auf violett) kurz vor dem DS300 im Isolierschlauch.
Also das Isolierband entfernen und dann aus dem Isolierschlauch massieren, ggf. diesen etwas einschneiden.
Das Bild zeigt die Stelle nach dem ich die erste rote Leitung freigelegt hatte, aber es befand sich noch eine weitere rote Leitung im Isolierschlauch und die zweite führte zur Sitzbank. Also vor dem anschließen prüfen welche der beiden Leitungen die richtige ist.
Angeschlossen habe ich die Leitung dann an em 9 polien Stecker Stift 1 dort ist schon die Steckdose in der Küche abgesichert, Sicherung 7.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Move2020, tombu, janko04
12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 14:24 #22
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Vielen Dank euch!
Ich bin jetzt einfach mit einem neuen Kabel mit Schlaufe ans Plus vom DS300. Da ich die Zeitschaltuhr mit 12v Stecker mit einer extra Sicherung an die Rückwand der Sitzbank schraube, war das einfacher. Masse ist auf dem braunen Kabel ja zum Glück schon vorhanden.
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
