12 Volt Steckdose 22 Sep 2021 08:53 #11
  • 3313
  • 3313s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Habe an den Kabeln gemessen.
Bin wieder eine Woche weg.
Max
Clever Tour 540 Baujahr 2018 Citroen 130 PS 100 W Solar 2x90 Ah Wohnraum
12 Volt Steckdose 23 Sep 2021 22:55 #12
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Habe eine 12V-Dose im Aufstelldach, die läuft zur Batterie unter dem Beifahrersitz, dort ist sie mit 10A direkt am Pol abgesichert, durch die Klappe vorn gut erreichbar. Vielleicht bei dir ähnlich?!
Ich hatte nach einem Kurzen alle Verkleidungen abbauen müssen um die Leitung zu verfolgen bis ich endlich diese blöde Sicherung gefunden habe!
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Letzte Änderung: von Embo.
12 Volt Steckdose 30 Sep 2021 11:14 #13
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Danke Micha!
Leider hat der Tipp nicht geholfen.
Bei mir ist unter dem Fahrersitz eine fliegende Sicherung, aber für den Radio.
Ich bin weiter auf der Suche
Max
12 Volt Steckdose 30 Sep 2021 12:21 #14
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
... unter dem Beifahrersitz...
... Fahrersitz...
Die Aufbaubatterie sollte unter dem Beifahrersitz sein. Hast du dort schon nachgesehen?
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
12 Volt Steckdose 30 Sep 2021 12:50 #15
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Hallo BikeAtor,
bei mir sind unter beiden Sitzen je eine 90 Ah Batterie.
Nur unterm Fahrersitz ist eine fliegense Sicherung.
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeAtor
12 Volt Steckdose 01 Okt 2021 18:18 #16
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Ich habe die Sicherung gefunden!
Es ist im Verteilungsmodul DS300-KN die Sicherung Nr.7, die für die AUX-Versorgung gedacht ist.
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Embo, ChrisClever
12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 11:09 #17
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hallo, kann mir jemand zu dem Thema helfen?
Ich möchte unter der Bank eine 12v Dose anbringen. Das kabel ist vorhanden, nur kein Strom drauf.
Eine Aux Sicherung ist drinne.
Ist das Kabel denn fûr 12v Steckdose gedacht? Wie bekomm ich dort Strom drauf?
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 11:33 #18
  • Dank erhalten: 7532
Das Kabel endete in meinem Clever im Kabelgewurstel kurz vor dem EBL DS300. Ich habe es dort angeschlossen und eine 12V-Dose verbaut.
VG Jürgen.
12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 11:59 #19
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
Ich bin immer noch ratlos. Weder kann ich nach fühlen, wohin das Kabel führt / angschlossen ist, noch habe ein lose Kabelenden beim DS300 oder extra Sicherungen bei den Batterien.
Wo bzw. Wie hast du es denn an den DS300 angeschlossen und Strom bekommen?
12 Volt Steckdose 06 Dez 2022 13:45 #20
Bei mir enden alle Kable kurz vor dem DS300 in einer Art großen Schrumpfschlauch.
Das entsprechende Kabel von der Sitzbank geht auf der einen Seite rein, kommt aber auf der anderen Seite nicht mehr raus.
Schau dir bitte die Farbe des Kabels an und fische es raus :-)
Angeschlossen habe ich es auf AUX, Pin1 Stecker 19. Masse war schon angeschlossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
