12 Volt Steckdose 19 Sep 2021 16:26 #1
  • 3313
  • 3313s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Die Steckdose bei meinem Clever 540 Tour Bj 2018 unter der Sitzbank ist plötzlich tot. Wo finde ich die Sicherung dazu? Ich bin Elektrolaie.
Wer kann mir helfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
3313
Clever Tour 540 Baujahr 2018 Citroen 130 PS 100 W Solar 2x90 Ah Wohnraum
12 Volt Steckdose 19 Sep 2021 17:30 #2
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Betriebsanleitung (BA)?
12 Volt Steckdose 19 Sep 2021 19:58 #3
  • Dank erhalten: 7532
Die wird, wie die anderen Sicherungen auch, im DS300 unter der Dinette sein.
So viele sind es nicht, ich würde diese der Reihe nach austauschen.
12 Volt Steckdose 19 Sep 2021 20:37 #4
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Danke für den Tipp. Ich werde ein zweites Mal alle Sicherungen prüfen. Beim 1. Mal waren alle Sicherungen in Ordnung und ich hatte keine weiteren Fehlfunktionen, deshalb mein Gedanke, dass es irgendwo eine eigene Sicherung für diese Steckdose gibt.
3313
12 Volt Steckdose 19 Sep 2021 21:24 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ist die Steckdose tot, oder evtl. der Stecker?
Manche Stecker haben eine Sicherung eingebaut...
Nur so spontan als Idee...
Folgende Benutzer bedankten sich: 3313
12 Volt Steckdose 21 Sep 2021 13:14 #6
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Besten Dank!
Die Steckdose ist mit den Wohnraumbatterien verbunden und dient mir zum Aufladen des Smartphones, wenn ich frei stehe. Sie ist auf der Rückseite sehr gut zugänglich. Es kommt kein Strom zur Steckdose.
Beste Grüsse
12 Volt Steckdose 21 Sep 2021 15:12 #7
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
D.h. die Steckdose hängt nicht am Verteiler, sondern direkt an der Batterie? Dann muss da noch irgendwo in der nähe der Batterie eine Sicherung sein. Ich hoffe, niemand legt ein Kabel ungesichert durch das Wohnmobil. Wenn es am Verteiler hängt, dann sollte es darüber abgesichert sein.
Ist es eine 12V oder USB-Steckdose? War die bereits ab Werk drin? Es gibt auch beide Versionen mit einer Sicherung kurz hinter der Dose im Kabel (leicht dickeres Plastikteil um das Kabel, welches aufgeschraubt werden kann und meist eine Glassicherung enthällt).
Anosnsten die Sicherungen nicht nur ansehen, sondern tauschen (evtl. gleiche untereinander, wenn keine Neuen vorhanden sind). Manchmal sieht man es der Sicherung nicht an, dass sie kaputt ist.
Dann bliebe noch ein Bild zu schicken von der Dose vorne und dem Kabelanschluss/Verlauf hinten.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
12 Volt Steckdose 21 Sep 2021 16:39 #8
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Hast du gemessen, ob an der Steckdose + 12V ankommen?
Eventuell fehlt ja die - (Masse-) Verbindung, da nutzt auch eine neue Sicherung nichts.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
12 Volt Steckdose 21 Sep 2021 17:18 #9
  • 3313
  • Dank erhalten: 5
Hallo BikeAtor,
woher die Streckdose den Strom bekam (3 Jahre lang!) weiß ich nicht, das Kabel verschwindet im Nirwana. Das Kabel hat keine Verdickung. -
Nur die Steckdose funktioniert nicht mehr, alle Lampen und Pumpen funktionieren. An der Steckdose kommt kein Strom an.
Die Bilder zeigen, dass sie vom Werk eingebaut wurde. Es ist die einzige 12 Volt-Steckdose, die an den Wohnraumbatterien hängt.
Die 2. Dose darunter ist die 230 Volt-Dose.
Schon jetzt vielen Dank für Dein Bemühen,
Max
12 Volt Steckdose 22 Sep 2021 07:44 #10
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
Puuh, dann würde ich mal bei den Batterien suchen, ob da noch ein Kabel mit Sicherung abgeht.
Hast du an den Kabeln gemessen, ob Strom ankommt?
Gruß,Andi
Mein Ausbau
