Wasserpumpenschlauch zu kurz? 12 Aug 2022 11:50 #21
  • EL-WO
  • EL-WOs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wir hatten das gleiche Problem und Schlauchschellen aus Kunststoff verwendet.
Clever Runner 636 - Citroen Jumper, 2,0i, 120 kw - Klimaautomatik
bestellt 19.09.16, unverb. Liefertermin: März 2017, erhalten am 24.06.17
Eisengrau, mit Anhängerkupplung und Markise, Seitenfenster im Schlafbereich, zus. Steckdosen
Autoradio Zenec 3726 mit Navi + Kamera
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 12 Aug 2022 13:26 #22
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
@DailyOnTour
Wenn es nur 5cm sind, könnte auch ein lockerer Knoten ausreichen, falls du den Schlauch nicht zurückziehen kannst. Dadurch das die Pumpe kaum Masse hat, bleibt der Knoten dauerhaft offen.
Wir konnten bei unserem Celebration erstaunt feststellen, daß alle bisher angeschauten Schlauchschellen von Rundziehender Ausführung und nicht die mit den 1 oder 2 "Ohren" waren. Während erste ja komplett rund den Schlauch umschließen, wird bei den zweiten das "Ohrende" mit einer Zange zusammengepreßt. Diese Verpressung bedingt, daß die Klemme nur durch Zerstörung demontiert werden kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: DailyOnTour
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 12 Aug 2022 21:26 #23
  • DailyOnTour
  • DailyOnTours Avatar
  • Dank erhalten: 331
Habe heute eine Schelle gekauft (bzw. 3 Stück für 150 NOK = ca. €10,50). Morgen werde ich sie probieren. Bei einem erneuten Blick in den Tank ist mir aber aufgefallen, dass der Schlauch an der Pumpe schon eine Schlauchschelle hat. Scheinbar wurde hier inzwischen nachgebessert.
Danke für die zahlreichen Tipps. Hat mich sehr gefreut.
Clever Vario Kids 2022, 165PS Citroën, Regen-Lichtsensor, Sitze grau, 2Din Radio mit RFK, zszl. Einzelsitz, Pilotensitzb, drehb. Doppelsitzbank, Lamellentür, 200AH Lithiumbatterie +Solar, polar weiß mit Aufstelldach schwarz.
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 07 Sep 2022 12:43 #24
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar
  • Dank erhalten: 3
So, habe jetzt eine Schelle angebracht.
Habe mir Edelstahlschellen besorgt, die Flügelmuttern haben, weil man ja im Tank mit Werkzeug so schlecht dran kommt.
www.amazon.de/gp/product/B0B5XKD862
Martin.
Mit Clever Celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
