Wasserpumpenschlauch zu kurz? 19 Sep 2021 21:29 #1
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar Autor
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Bei meinem Tour 540 hängt die Wasserpumpe ein paar cm über dem Tankboden. Sie hat sich schon mehrmals vermutlich durch Erschütterungen vom Schlauch gelöst. Ich habe bereits Kabelbinder draufgemacht. Bin jetzt in Cro und sie ist mir wieder runtergefallen. Jetzt habe ich schon Isolierband genommen. Ich werde mir jetzt einen etwas längeren Schlauch besorgen. Hat das Problem schon wer gehabt?
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wattsegler, HUD01
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 07:29 #2
  • HUD01
  • HUD01s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei meinem Clever Celebration habe ich das gleiche Problem. Basisfahrzeug Bj. 2019. Ausbau 2020. Bisher dreimal abgefallen auf 32 000 km. Ich hatte auch die Idee mit dem längeren Schlauch. Frage mich allerdings, ob es einen Grund gibt, die Pumpe frei schwebend zu installieren.
VG Uli
Rapido C55, 2023, Wipro, Abwassertankheizung, Alarmanlage,
LiFePo 200Ah, RFK, Truma Duo-Control Filter, Solar 2 * 160 Watt, Wechselrichter, Router, Luftfederung hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zdravo
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 11:36 #3
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Die Pumpe hängt bei mir auch etwas über dem Boden, das finde ich gar nicht so schlecht, weil sie dann nicht bei Erschütterungen aufschlägt und der "Rest" im Tank nicht angesaugt wird und man den dadurch gut ablassen kann. Dass die Pumpe runterfällt hatte ich auch, anstatt Kabelbinder habe ich richtige Niro-Schlauchschellen genommen und zwar nicht nur an der Pumpe sondern auch oben an der Tankdurchführung, seither ist das Abrutschen Geschichte!
Folgende Benutzer bedankten sich: Zdravo, HUD01
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 12:30 #4
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
scheint normal zu sein, vermutlich wegen Geräuschen. Hatte ich auch einmal.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 14:24 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Ja, ist normal.
Wenn die Pumpe am Frischwassergehäuse anliegt, verstärkt dieser als Resonanzkörper das Pumpengeräusch.
LG Marco
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 17:24 #6
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Ich kenne das, musste auch den Schlauch oben und unten mit Niro- Schellen befestigen.
Thomas
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 22:07 #7
  • Zdravo
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Danke für die Antworten. Werde es mit Schlauchklemmen nochmals versuchen. Die Schallübertragung kann ich nachvollziehen.
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 20 Sep 2021 23:20 #8
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
Pumpe ist bei mir auch abgerutscht. Habe das Problem nachfolgend gelöst:
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, jaja, CleRun636, Zdravo, Juppijupp, HUD01, bern, Fluti
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 21 Sep 2021 19:06 #9
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
Diese Lösung hatte uch zwischenzeitlich auch...
Wasserpumpenschlauch zu kurz? 28 Okt 2021 21:30 #10
  • Skater
  • Skaters Avatar
In letzter Zeit rutscht bei uns der Schlauch ab, sobald wir den Boiler bzw. die Heizung aktivieren. Anschliessend Duschen ist erst nach Anstecken des Schlauches möglich. Werde nun alle Schläuche und Ventile auf Durchgängikeit checken, da es meiner Meinung nach auf eine Art Rückstau hindeutet. More to come.
Clever Celebration 2018 silber (März 2018)
Zubehör: Dometic Markise, AHK, Solara 200 Watt, Zenec ZE 3766 + Dometic CAM 35 2fach, Caratec Cobra AK4627, Wechselrichter, Ladebooster
bis 2017 Ford Transit Nugget 99 - verkauft
