Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 26 Sep 2021 22:14 #1
  • Camperopa
  • Camperopas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
bin gerade dabei, für meinen bestellen Clever Tour 540 ein paar Zubehörteile zu bestellen.
Dazu gehört auch ein Teppichstück für den Mittelgang.
Kann mir jemand das Maß von diesem Bereich nennen ?
Ich bräuchte die Länge und die Breite vom "Flur".... Also von der Garagentrennwand bis zur Kühlschranktüre.
Für eine entsprechende Info wäre ich Euch dankbar
Ciao
Jochen
Dethleffs Globetrail 600 Modell 2022, Fiat Ducato 7, 2,3 140 PS
AHK, PDC hinten, 2. Wohnraumbatterie 95 Ah, Bearlock OBD Sperre, Maxxfan Deluxe, Reserverad, Felgenschlösser, Victron Smart Shunt 500A, Victron SmartSolar 75/15, Wattstunde faltbares Solarpanel 120 W, Dometic PerfectView Twin RFK.
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Ba 26 Sep 2021 22:45 #2
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo Jochen,
afaik ist jeder Clever individuell, also ein klein wenig anders…
Ich empfehle Dir die Anfertigung einer Papierschablone (mir vielen A4-Blättern und Klebeband den Boden „aufzeichnen“. Dann besorgst Du Dir Teppich (oftmals genügt ein Rest aus dem Baumarkt) und schneiderst Deinen Massteppich.
Ich habe einen dünnen Messeteppich für den Sommer drin und lege im Winter noch einen Hochflorigen drauf… im Bad, in der Dinette und im Gang.
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperopa
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Ba 27 Sep 2021 05:44 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Eine Schablone dafür kannst du prima aus einer Resttapete machen. Auch wäre die Investition in eine Rolle Billigtapete nicht ruinös.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: DanielH81
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 27 Sep 2021 07:05 #4
  • mot
  • mots Avatar
  • Dank erhalten: 12
Genau so haben wir es auch gemacht.
Und die Schnittkanten mit Heißkleber Leim versiegelt. Da franst nichts aus.
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 27 Sep 2021 08:15 #5
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich schließe mich meinen Vorrednern an.
Heißt also, du solltest am besten warten, bis dein Fahrzeug da ist.
Die Geschichte mit dem Teppich ist schnell umgesetzt.
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 27 Sep 2021 08:18 #6
ich würde es auch erst abmessen, wenn das Fahrzeug da ist.
Aber Heißkleber???? Kunstfaserteppiche kann man thermisch versiegeln, mit einem Blech (großer Malerspachtel) 2mm Rand abtrennen und mit der Heißluftpistole versiegeln (an Reststück vorher üben). Oder Teppich mit Gummirücken, da franst normal auch nichts aus (ich hatte einen Sauberläufer aus dem Baumarkt, gibts in 2m Breite von der Rolle, siehe Mein Pössl. Oder ketteln lassen, machen viele Einrichtungshäuser.
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 29 Sep 2021 02:17 #7
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Ich kann den Vorschreibern nur zustimmen. Ich habe letzte Tage einen gummierten Teppich im Mittelgang unseres Tour 540 verlegt. Der Boden wird zum Bett hin breiter. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Gang an der Dinette um die 45 cm breit und zum Bett um die 57 cm. Dazwischen sind noch die Aussparungen für Möbelkanten. Daher bieten sich die oben beschriebenen Schablonenlösungen wirklich an.
Warte ab, bis Dein Tour vor Deiner Tür steht.
Grüsse
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Letzte Änderung: von Randy-Andy.
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 30 Sep 2021 10:24 #8
  • Camperopa
  • Dank erhalten: 14
....Danke Euch erstmal für die Tipps. Ich werde dann mal auf das Auto warten
Ciao
Jochen
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 30 Sep 2021 14:56 #9
  • Gekas
  • Gekass Avatar
  • Dank erhalten: 22
Genauso hab ich es auch gemacht. Schablone gebastelt 1m Teppich in einer Farbe, die mir gefällt gekauft und einketteln lassen. Das Ketteln hat pro Meter 6€ gekostet. In meinem Fall insgesamt 72€ da ich vier Teile hatte.
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 02 Okt 2021 09:41 #10
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Es gab hier mal ein Beitrag mit einer online Firma, welche Teppiche nach Mass herstellt mit ketteln am Rand. Die Preise waren meiner Meinung nach OK. Finde den Beitrag aber gerade nicht mehr...
Versuch dein Glück mal in der SuFu!
Gruss und gute Fahre
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
