Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 02 Okt 2021 12:11 #11
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
So, den Link habe ich gefunden. Schau mal bei der Firma Mertex .
Erfahrungen und Beispiele findest du im Forum, zum Beispiel hier  beim Beitrag #37.
Gruss Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperopa
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 02 Okt 2021 12:40 #12
  • dolofana
  • dolofanas Avatar
  • Dank erhalten: 18
Wenn es nicht perfekt passen muss:
ich habe mir bei Action für unseren Roadcar einen Küchenläufer gekauft für 4,99EUR, Maße 50x120cm. Auf der Rückseite Gummibeschichtung. Wenn er versifft ist, wird er ersetzt.
LG Elisabeth
Rossini: Roadcar 640 auf Citroen Jumper mit 140 PS (aus Händlerbestand + Solar + Lithium-Batterie) EZ 04/2021, Ecoflow River 2 Max + Solartasche 160W (2023), MaxxFan + Gastankflasche m. AB + 320A-Lithium (2024)
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 02 Okt 2021 13:11 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
So machen wir das auch!
Ich war mit meiner Schablone beim hiesigen Teppichhändler. Der hatte einen passenden Rest Vorwerk-Teppich zur Verfügung.
Er hat ihn zugeschnitten und mich damit nach Hause geschickt. Wenn er um ist, soll ich wiederkommen.
Dann hat er sicherlich wieder einen Rest....
Nach 2 Jahren hat er schon den ein oder anderen Fleck, aber was soll es, wir kriegen ja ein neues Stück, wenn wir wollen. 👍
Mahlzeit!
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 03 Okt 2021 08:44 #14
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Man kann sich von Mertex Teppichmuster zusenden lassen. Leider sind nur graue und anthrazitfarbe verfügbar, die mir persönlich nicht zusagten. Die haben vier verschiedene Qualitätsstufen. Und noch etwas: soweit mir bekannt, haben die nur eine Vorlage für ein 600er Modell von Clever. Ob also der Mittelgangteppich für den Tour 540 nur gekürzt werden muss oder aufgrund des längeren Möbelaufbaus mit den Aussparungen völlig anders ist, ist fraglich.
Daher habe ich mich für die rund 100€ günstigere Variante des eigenen Zuschnitts bei eigener Farbwahl entschieden. Wenn man nicht zwei völlig linke Hände hat, ist die Arbeit in weniger als 1 Stunde mit Kaffeepause erledigt.
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Teppich für Mittelgang zwischen Küche und Bad 08 Jan 2024 18:29 #15
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Mehrer Tapeten geklebt dann einen von POKO. Hell anthrazid meliet. kein letteln ,
eher dünner , dennoch wohnlichr aber auch leichter Mit Doppelkebefolie an der Tür befestigt dann rutscht wenig .
Wenn versift, den Alten raus -und als Vorlage für den Neuen - Farbe Geschmacksache Gutes gelingen !
Meiner schon 2 jahre drin
und :
gebraucht Dyson Car und Boat mit 2 Fugendüsen und ein 12 Lader waren auch dabei . Top Pflege gegen den Dreck., und braucht wenig Platz.
Leider nicht mehr erhältlich .
Letzte Änderung: von abc170.
