Solar liefert keinen Strom 18 Okt 2021 10:36 #1
  • Embo
  • Embos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 243
an unserem Solar-Regler kommt keine Spannung mehr an, weiß hier jemand ob zwischen Panel und Regler noch eine Sicherung sitzt - und wo? Unten in der Elektrobox jedenfalls nicht, da sind nur die abgehenden Ströme abgesichert.
Wir haben das flexible 160-W-Panel auf dem Aufstelldach.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Solar liefert keinen Strom 18 Okt 2021 10:53 #2
  • Dank erhalten: 10702
üblicherweise sitzt da keine Sicherung. Hast Du das gemessen oder zeigt der Regler nichts mehr an? Was für ein Panel ist es denn, hast Du das selbst verbaut oder der Händler?
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Solar liefert keinen Strom 18 Okt 2021 11:50 #3
  • Embo
Hallo juh,
gemessen habe ich direkt an den Anschlüssen am Regler, nachdem er bei strahlender Sonne "fehlende Solarleistung" anzeigte (Votronic: Blinken alle 2 Sekunden). Das Panel hat der Händler installiert und hat damit noch Garantie, allerdings sind es gute 200 km zu ihm, die ich mir gerne ersparen möchte, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. In Verdacht habe ich das kurze Leitungsstück zwischen Kasten und Aufstelldach, das einen verdächtigen Knick aufweist. Ich werde mal dran wackeln und Madam muss dabei am Regler messen. Wie es aussieht gibt es keine Kontaktstellen, das Kabel scheint in einem Stück durchzugehen bis zum Regler, damit ist die Fahrt zum Händler wohl unumgänglich...
Ciao
Micha
Solar liefert keinen Strom 18 Okt 2021 12:42 #4
Wenn da wirklich keine Steckverbinder mehr sind, mußt Du wohl zum Händler. Sicherheitshalber aber mal die Leitungen (bzw. eine reicht) vom Regler trennen und messen.
Solar liefert keinen Strom 18 Okt 2021 12:58 #5
  • Embo
Direkt an den abgezogenen Kabeln hatte ich auch gemessen - 0,00 Volt, also perfekt isoliert gegen das Solar-Panel. :silly:
Solar liefert keinen Strom 19 Okt 2021 07:03 #6
  • Muerte
  • Muertes Avatar
Guten Morgen,
habe das selbe Modul auf dem Aufstelldach und auch bei mir, jetzt 1 Jahr alt, geht nichts mehr. Es kommt kein Strom am Regler an. Habe noch ein Aufstellmodul und dieses funktioniert am gleichen Regler super.
Einbau und Montage beim Händler im Neuwagen. Händler in Freiburg. Muss auch reklamieren. Nach einem Jahr etwas enttäuschend finde ich.
Clever Runner 636 mit Aufstelldach, Citroen 2.2 165 PS. 160 Watt flex Solarpanel. Drehbare Doppelsitzbank, Pilotensitze, und vieles mehr.
Solar liefert keinen Strom 20 Okt 2021 19:09 #7
  • Embo
Hallo Muerte,
nächste Woche ist der weiße Riese beim Händler, dann hör ich ja was der Fehler ist. Bei den Aufstelldächern muss das Kabel möglich dicht am theoretischen Drehpunkt verlegt sein, sonst bricht das Kabel irgendwann.beim ständigen Auf- und Zuklappen.
Gummi leitet wohl nicht so besonders, sonst hätte ich da eine Idee... :whistle:
Ciao
Micha
Solar liefert keinen Strom 20 Okt 2021 19:39 #8
  • Dank erhalten: 1753
Das Panel müsste doch so eine Anschlussbox haben. Kann man die nicht öffnen und dort direkt messen?
Solar liefert keinen Strom 22 Okt 2021 17:57 #9
  • Embo
Da ist leider keine Box, die Leitungen kommen auf der Unterseite des Aufstelldachs heraus...
Ciao
Micha
Solar liefert keinen Strom 22 Okt 2021 19:14 #10
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Leider gibt es mit Flex-Modulen dauernd Probleme, die sterben wie die Fliegen!
Sponsoren
