Solar liefert keinen Strom 25 Okt 2021 14:40 #11
  • Embo
  • Embos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 260
Okay, dann kennst du noch andere Fälle? Dann kann ich die kontaktieren, wenn sie dasselbe Modell haben könnte man gemeinsam an den Hersteller herantreten. Muss ja nicht gleich ne Sammelklage werden, aber wer weiss...
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Solar liefert keinen Strom 25 Okt 2021 15:51 #12
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Da ist leider keine Box, die Leitungen kommen auf der Unterseite des Aufstelldachs heraus...
Ciao
Micha
Ich vermute mal dass es an der Lötstelle direkt am Modul liegt.
Kabel an der Unterseite bei Flexmodulen ist aus meiner Sicht die zweitbeste Lösung.
Kann sein dass der Monteur nicht auf Zugentlastung geachtet hat.
Ich hatte bei meinen T4 AD und bei meinen TI extra Flexmodule mit Anschlussdose oben genommen und nie Probleme.
An die Lötstellen am Modul wirst du wahrscheinlich nicht ohne lösen des Moduls hinkommen???
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von FausO.
Solar liefert keinen Strom 25 Okt 2021 16:07 #13
  • Embo
Hallo FausO,
so ist es, keine Chance das Solarpanel nach oben zu lösen. Aber morgen gehts zum Händler in die Werkstatt... ich berichte euch.
Ciao
Micha
Solar liefert keinen Strom 26 Okt 2021 10:45 #14
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Das ist nicht wirklich eine Sache eines spezifischen Herstellers, sondern der Natur der Flexmodule im Allgemeinen. Allerdings meine ich mich daran zu erinnern, dass die Flexmodule hier im Forum eher auf Blechdächern gestorben sind. Deins ist ja auf dem GFK Aufstelldach montiert, richtig?
Europa & Zentralasien 2023
Solar liefert keinen Strom 26 Okt 2021 13:38 #15
  • Embo
... Deins ist ja auf dem GFK Aufstelldach montiert, richtig?
Hallo Manr,
richtig, das Aufstelldach ist GFK.
In der Werkstatt wird das Panel grade demontiert, scheinbar sehr zeitaufwändig, weil umlaufend verklebt und versiegelt, ca. 4 Stunden...
Schönen Gruß
Micha
Solar liefert keinen Strom 28 Okt 2021 15:23 #16
  • Embo
Hi,
in der Werkstatt wurde festgestellt, dass das Panel tot ist. Wird eingeschickt zur Ursachenforschung, aber wohl wenig Hoffnung auf (zeitnahe) Antwort... Garantie versemmelt, weil ich selber den Regler getauscht hatte um den Fehler einzugrenzen, ärgerlich.
Neues Panel und zusätzlich ein weiteres zum "Freundschaftspreis" erhalten, allerdings teuren Arbeitslohn für die 4 Stunden gezahlt. Dafür habe ich jetzt 360W auf dem Dach, also Mehrwert für mehr Geld, hebt die vergeigte Garantie einigermassen wieder auf... ist fair.
Ciao
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, suppersready69
Letzte Änderung: von Embo.
Solar liefert keinen Strom 28 Okt 2021 15:37 #17
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Einen kausalen Zusammenhang zwischen dem selbst getauschten Regler und toten Solarpanel zu unterstellen, ist schon ziemlich spitzfindig. Finde ich etwas schade, dass sich der Händler (ist ja auch mein Händler) darauf zurückzieht. :(
Wurde denn jetzt nochmal derselbe Panel-Typ (2x) verbaut?
Solar liefert keinen Strom 28 Okt 2021 15:50 #18
ähem, wann war Übergabe? Dann reden wir von Gewährleistung und in den ersten 6 Monaten liegt die Beweislast beim Vertragspartner, zudem kannst Du evtl. Zeugen nennen, die den Defekt bereits vor Wechsel des Reglers bestätigen können ... nicht abspeisen lassen.
Solar liefert keinen Strom 28 Okt 2021 16:09 #19
  • Embo
Hallo juh, hallo Tilman,
die Übergabe war im Januar.
Das war schon etwas ungeschickt den 350W-Regler drin zu lassen statt des 160W. Für so spitzfindig hätte ich seinen Elekromeister auch nicht gehalten, aber hinterher... In der Endsumme sind sie mir ja entgegen gekommen, die Aufrüstung um weitere 200W hätte in etwa das geiche gekostet.
Es sind jetzt zwei baugleiche 180W-Module, in Reihe geschaltet. Der Hersteller hat von den 160ern auf 180er umgestellt.
Ciao
Micha
Solar liefert keinen Strom 28 Okt 2021 16:22 #20
  • suppersready69
Naja, wie auch immer. Ich war eh nach Übergabe nicht mehr überzeugt von dem Händler (weißt Du ja) und würde da nicht nochmal ein Fzg. kaufen - das "Abmelden" dieses Falles aus der Gewährleistung passt da irgendwie ins Bild. Aber Hauptsache, dass Ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid und es jetzt hält!
Noch wichtiger: Du musst unbedingt die Signatur anpassen. :)
