Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 22 Okt 2021 23:22 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Im Celebration und anderen Clever-Mobilen gibt es ja die Staufächer oberhalb der Dinette zum Öffnen (Fahrerseite). Gegen das Bad ist nur eine Blende verbaut; darunter befinden sich die Stromanschlüsse.
Wie kriege ich diese weisse Holzplatte ganz weg? Ist die verschraubt oder verleimt?
Vielleicht hat das ja bereits jemand versucht/gemacht und kann mir weiterhelfen. Hat jemand ein Foto, wie das ohne Blende aussieht?
Danke und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 23 Okt 2021 07:04 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die beiden Blenden sind von hinten verschraubt. Es ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Am besten erst die Klappe demontieren. Dass Brettchen, wo der Aufsteller befestigt ist, auch abbauen, dann kommt man gut in die Ecke.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Jolly_Jumper
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 23 Okt 2021 08:59 #3
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
So isses, in den festen Brett dahinter sind bei meinen schon Auschnitte für Steckdosen drin.
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 24 Okt 2021 14:15 #4
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
ich habe nur Bildchen vom Geschränk hinten, ist aber dasselbe Prinzip; wie von meinen Vorrednern schon beschrieben ist die Blende von innen verschraubt. Auf einer Trägerplatte, die aber nicht so einfach zu entfernen ist, weil sie von oben im oberen Profil der Schränke und vermutlich zusätzlich von der Badseite verschraubt ist. Dazwischen ist auch noch ein "Brettchen" als Abstandshalter.
poesslforum.de/forum/clever-vans/20022-c...appe?start=10#308735
Guck mal #17, Rabbitracer hat die Trägerplatte ausgebaut um die Blende zur Klappe zu machen, mache ich demnächst mal nach...
Ciao
Embo
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper, Smiley-NEA
Letzte Änderung: von Embo.
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 24 Okt 2021 18:54 #5
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Werde wohl mal versuchen die Blende zu entfernen und dann schauen, wie die Situation in der Dinette ist.
Der Link zum anderen Post werde ich im Auge behalten!
Wenn ich die Blende weg kriege, habe ich kein Problem mit der Stichsäge die Öffnung raus zu schneiden. Das Brett müsste ich wohl einfach dort noch stehen lassen, wo die beiden Klappen zusammentreffen.
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 24 Okt 2021 19:10 #6
  • flat
  • flats Avatar
Mach die Öffnung nicht zu groß weil da noch Schrauben drin sind.
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 24 Okt 2021 21:42 #7
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
@flat
Danke für den Tipp. Du meinst den Abstand zur Wand (gegen die Dusche)? Oder welche Schrauben meinst du genau?
Gruss Jolly
Blende/Platte vom Staufach in der Dinette demontieren 25 Okt 2021 14:18 #8
  • Embo
  • Embos Avatar
@flat
Gruss Jolly
Guck mal in den Link, Rabbitracer hat da die Lage der Schrauben skizziert (bei #17). Das bezieht sich auf die Trägerplatte hinter der Blende.
