Skyroof nachrüsten 14 Dez 2021 18:20 #11
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
soetwas in der Art gab´s hier in Form der falschen Betten.
17 Seiten geballtes Forenwissen mit Lösung!
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Skyroof nachrüsten 15 Dez 2021 11:59 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus HansWurst,
das kann man sicher nachrüsten, aber wie gesagt, es dürfte ein großer Aufwand sein. Ich habe in Zusammenhang mit einer ähnlichen Frage mal ein Bild eines Ducatos hier eingestellt. Das Fahrerhaus wird durch eine Querstrebe ausgesteift. Zum Einbau eines SR muss diese entfernt und durch eine halbrundes Rahmenblech ersetzt werden. Allein diesen Umbau stelle ich mir nachträglich nicht einfach vor. Wie gesagt, verwende mal die Suchfunktion und lies die Diskussionen nach.
Wenn ich vor dieser Frage stünde, würde ich sicher kein SR einbauen, das geöffnet werden kann. Alternativen gibt es z. B. bei Adria.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Skyroof nachrüsten 16 Dez 2021 06:18 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wenn's dazu mal ein Foto gibt?
Bei unsrem Summit war damals die Verkleidung ab.
Der Querträger war herausgetrennt, die Schnittkanten unbearbeitet, und eine nachträgliche Strebe konnte ich nicht entdecken.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Skyroof nachrüsten 16 Dez 2021 13:06 #14
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Krass, das bringen die Ausbauer fertig!!!
Micha
Gruß Micha
Skyroof nachrüsten 27 Dez 2021 17:07 #15
  • Unentschieden
Hallo Stefan,
habe gerade nachgesehen. Foto habe ich nicht mehr. Das Bild habe ich von einem Ausschlachtfahrzeug gemacht. Das war ein normaler Ducato als Transporter, kein Camper. Dieser hatte die Querstrebe eingebaut. Ich verstehe nicht, warum in deinem Fall der Ausbauer die Querstrebe entfernt hat. Oder war das ein Prime mit Skyroof?
Meinrad
Skyroof nachrüsten 07 Jan 2023 14:21 #16
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
vergiß es !! ich habe das Skyroof und mach nur Ärger lommt eine neue Dichtung rein mal sehen
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Skyroof nachrüsten 11 Feb 2023 16:55 #17
  • abc170
  • abc170s Avatar
Inzwische neue Dichtungen 3. Gen. mit 2 Hebelchen seitlich und so eine art Schieber oben mittig
Skyroof nachrüsten 30 Mai 2024 17:18 #18
  • Lutz Buche
  • Lutz Buches Avatar
Moin,Moin
Ich habe einen Kasko-Schaden an meinem Skyroof. Nun muss ja ein neuer Verbaut werden . Kann man die Zusatzhebel ohne weiters nachrüsten bzw. wird das neue Roof gleich mit den Hebeln verbaut? Kannst du mir darüber Auskunft geben ?
Lutz
Skyroof nachrüsten 01 Jun 2024 19:45 #19
  • Unentschieden
Kann man ohne weiteres nachrüsten. Hat man beinem Fahrzeug so gemacht. Ich gehe davon aus, dass das Ersatz-Skyroof bereits mit den Zusatzhebeln geliefert wird.
Meinrad
Skyroof nachrüsten 02 Jun 2024 23:42 #20
  • Lutz Buche
Danke !,
