Gewürzschublade 18 Jan 2022 11:52 #11
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Kannst du angeben wie lang die Scharniere sind und ist das Scharnier der Gewürzschublade kürzer?
Viele Grüße Klaus
Clever Runner
Gewürzschublade 18 Jan 2022 12:24 #12
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Scharniere gibt es bei mir nicht. Es ist eine Schublade und keine Klappe oder Tür.
Micha
Gruß Micha
Gewürzschublade 18 Jan 2022 12:38 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Klaus meint sicher die Auszüge.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausD
Gewürzschublade 18 Jan 2022 13:03 #14
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ok, das kann natürlich sein.
Ich habe für die unteren Schubkästen 35 cm Auszüge. Es hätten aber auch 30 cm gereicht.
Die Gewürzschublade ist ja wegen dem Spühlbecken nicht so tief. Da habe ich 30 cm genommen. Es würde aber auch schon 25 cm reichen.. Ich kann die Schubladen weiter rausziehen als eigentlich notwendig.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Gewürzschublade 18 Jan 2022 16:54 #15
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Sorry, ja ich meinte Auszüge.
Danke für die Antworten, so kann ich die Auszüge schon mal bestellen.
Viele Grüße Klaus
Clever Runner
Gewürzschublade 18 Jan 2022 17:35 #16
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
An alle die diese Idee schon ungesetzt haben, wie hat das mit dem Aussägen des montierten Brettes hinter der Blende geklapt? Habt ihr das ohne Beschädigung des Küchenblockkorpus hinbekommen? Ok ,sehen wird man es nicht mehr wenn die Schublade drin ist, aber stören würde es mich trotzdem.
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Gewürzschublade 18 Jan 2022 17:45 #17
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ich habe das ala Ronald mit einem Multimaster mit feiner Klinge/Säge gemacht.
Zuerst habe ich das Brett waagerecht /horizontal zerteilt. Da muss man halt am Anfang und am Ende aufpassen. Einen ganz kleinen Ritz habe ich mir an einer Seite auch eingefangen. Den sieht man aber kaum und dann nur bei geöffneter Schublade. Danach habe ich in der Mitte des Bretts einen senkrechten Schnitt gemacht. Dann konnte ich die dadurch entstandenen beiden Bretthälften heraushebeln (zu mir ziehen). Dadurch brauchte ich rechts und links keine Schnitte machen.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Bollmann-Weiss, Schützbach
Gewürzschublade 18 Jan 2022 18:22 #18
  • Schützbach
Hey Micha, wenn du die 2 Teile dann zu dir gezogen hast, wie waren sie seitlich befestigt? Steckt da ein Holzdübel oder Metalldorn drin?
Gruß Robert
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Gewürzschublade 18 Jan 2022 18:47 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Auf der Linken Seite sind 2 Möbelverbinder. Den unteren habe ich abgeschraubt. Der obere bleit, weil der obere Teil des zerschnittenen Bretts ja drin bleibt.
Rechts war nur ein Holzdübel ohne Leim.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach, Embo, bern
Gewürzschublade 13 Feb 2022 12:16 #20
  • ThoRa
  • ThoRas Avatar
  • ThoRa
  • Dank erhalten: 11
WoW, sieht echt klasse aus.
Würdes du die Baumaße / Bauplan der Schublade verraten :)
ThoRa
Ostholstein
Clever Runner 636 - Citroen Jumper - 2,2L - 165PS
von 06.2020
