Gewürzschublade 17 Feb 2022 05:21 #31
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das Holzdekor sonoma Eiche hell habe ich am Wochenende zumindest als Folie bei Bauhaus entdeckt. Habe die Rolle noch nicht geöffnet aber es sieht schon mal einigermaßen vergleichbar aus. Es gibt die Folie in verschiedenen Breiten und ist recht preiswert.
www.bauhaus.info/dekofolien/d-c-fix-holz...ie-sonoma/p/22771559
Ebenfalls gibt es einen Umleimer:
www.bauhaus.info/kanten-umleimer/kantofl...18?adb_search=sonoma
Viele Grüße,
Stefan
Ich habe es schon verarbeitet, Das DC-fix ist etwas dunkler als der Orginalton und etwas grober in der Maserung.
Das obere Brett ist aus der Orginal-Schottwand
Unten ist alles mit DC-Fix beklebt.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, K.O.M.E.T.
Gewürzschublade 17 Feb 2022 08:38 #32
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 253
Der Kantenumleimer ist auch dunkler, aber das fällt kaum auf
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: K.O.M.E.T.
Gewürzschublade 17 Feb 2022 12:16 #33
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 302
Super tolle Umsetzung, echt eine Inspiration!
Wo bekommt Ihr denn das Holzdekor her.
Ich habe mittlerweile alle Baumärkte bei uns durch, aber bei Eiche Sonoma, überall Fehlanzeige.
Mit folgender Suche bei G**gle "pappelsperrholz 15 mm eiche sonoma" habe ich unter anderem folgenden Treffer bekommen:
www.ruegg-shop.de/bootsbau/bootsbauholz/...furnier-staerke-15mm
Wie die Oberfläche sich tatsächlich vom "Original" im Van unterscheidet, weiß ich leider nicht. :)
Gruß, Wolfgang
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Gewürzschublade 20 Feb 2022 16:46 #34
  • R‘n‘B
  • R‘n‘Bs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Dieses Thema hat auch mich motiviert die unglückliche Schranksituation zu ändern…
VG, Bernd
Summit 640 Prime, Fiat 180 PS Automatik, 3,5 t maxi
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, jaja, Prime, Shalea, Scotty15, Uninspired User Name
Gewürzschublade 02 Mär 2022 22:14 #35
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 450
Das orginal Holz lässt sich mit etwas Geduld auch hier im Forum oder Ebay Kleinanzeigen finden. Ich habe für meine Umbauten schon 1 Badtüre, 2 Platten vom 3 Bett und 2 Klappen von der Sitztruhe verarbeitet. Man hat halt etwas Verschnitt da Bohrungen und Nuten vorhanden sind, aber mit geschickter Planung hält sich das in Grenzen und man hat auch noch die orginal Kannten dran.
Eventuell ist auch der Händler eine mögliche Bezugsquelle, wenn er bei einer Reklamation Fronten oder Türen tauscht.
Wenn es perfekt werden soll, die Beste Lösung!
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Folgende Benutzer bedankten sich: Shalea
Gewürzschublade 27 Mär 2022 16:37 #36
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ich hab die Gewürzschublade und die Schubladen darunter jetzt auch eingebaut, Danke für die Idee!
Viele Grüße Klaus
Clever Runner
Gewürzschublade 15 Aug 2023 12:45 #37
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 201
Hallo woher sind die original Auszüge für die Schubladen ??
Gewürzschublade (und weitere Ordnungshelfer) 11 Okt 2023 15:04 #38
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Spülenschublade
Ich habe jetzt auch unter der Spüle eine Schublade eingebaut. Dort sind nicht nur Gewürze drin, sondern allerhand weiteres Zeugs, was vorher immer irgendwo herumflog:
Der Rahmen ist aus 10mm Sperrholz, der Boden aus 4mm und direkt druntergeschraubt. Die Vollauszüge sind 300mm lang. Es empfiehlt sich, zunächst alles nur zu verschrauben und probehalber einzubauen und dann ggf. noch etwas vom Rahmen wegzunehmen. Als alles passte habe ich die Holzteile geleimt und anschließend lackiert.
Weil ich schonmal die Werkstatt dreckig hatte habe ich mir noch weitere Ordnungshelfer gebaut:
Besteckkasten
10mm Buchenvollholz, Boden 4mm Sperrholz. Die Teile sind nur geleimt. Die Lücken in den Seitenwänden sind notwendig, damit man das Besteck vernünftig greifen kann in den recht schmalen Fächern.
Untere Schublade
Unterteilung aus 8mm Sperrholz, Boden aus 4mm Sperrholz.
Geschirrschrank über Spüle/Kochfeld
Wenn wir zu viert unterwegs sind, möchten wir trotzdem nicht nach jeder Mahlzeit abwaschen - daher haben wir unser Geschirr in 8-facher Ausführung. Damit das alles gut in den oberen Schrank passt gibt es dort jetzt eine passende Einteilung:
10mm Sperrholz mit 10mm x 10mm Alu U-Profil. Mittels Tischkreissäge habe ich die Bretter an den Seiten entsprechend schmaler gemacht, damit diese in das U-Profil passen. Die Sichtkanten haben ein Buchenprofil aufgeleimt.
Insgesamt ist die Küche nun deutlich aufgeräumter - insbesondere die untere Schublade hat vom Umbau profitiert. Dort lag zu dem Zeug, was dort jetzt drin ist, ein Großteil des Inhalts der Spülenschublade. Und alles flog darin bei jeder Fahrt durcheinander...
Wenn jemand etwas davon nachbauen möchte und genaue Maße braucht - schreibt mich an, entweder hier oder per PN!
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, cfreak, Trouble, Scotty15, P-RUNNER2020, Spassbus, Hamme2018, Titzian, Marco_HEF, Fozziebear
