Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 19:41 #1
  • rh53783
  • rh53783s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Ihr Lieben,
hier mal wieder eine Frage vom Newbie: Das Thema Heizung hat hier schon viele Threads, und vielleicht habe ich den richtigen nur nicht gefunden.
Wir haben folgendes "Problem":
Wenn die Heizung läuft, bildet sich im Celebration (Heizung im Kasten unter dem Bett linke Fahrzeugseite) eine solche Hitze"blase", dass das Schlafen bei laufender Heizung zum Saunavergnügen wird. Das übrige Fahrzeug lässt sich prima temperieren, nur aus den Lüftungsschlitzen des Heizungskastens (Truma C4) unter dem Bett kommt so unangenehm heiße Luft, dass wir Sorge haben, dass das so nicht gewollt sein kann.
Ich habe schon überlegt, einen zusätzlichen Lüfter einzubauen, um die Luft abzuleiten. Um Nachfragen vorzubeugen: Alle Ausströmer im vorderen Fahrzeugbereich und im Bad sind geöffnet und liefern warme Luft.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin gespannt auf Eure Rückmeldungen / Verbesserungsvorschläge.
Vielen Dank und viele Grüße
Roland
Clever Celebration 600 Mj. 2021, Profondo Rot, Citroen Jumper 165 PS BlueHDi, Skyroof, Markise, AHK, Solar, Heckauszug
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 20:17 #2
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Mein Tipp: Heizung auf 7°C in der Nacht runterregeln. Dann gibt es auch kein Saunafeeling in den Nachtstunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1, rh53783
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 20:37 #3
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Die Idee, die überschüssige/überflüssige Wärme unterm Bett während der Nichtschlafenszeit per Lüfter in den Wohnraum zu drücken ist aber überdenkenswert.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: rh53783
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 20:53 #4
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe den dicken Heizungsschlauch, der durch den Edelstahlkanal lief und den Wassertank beheizt, durch 3 dünne Schläuche ersetzt. Davon geht jetzt einer zum Wassertank (der längste), die beiden anderen beheizen den Fußraum bis zur Badtür. Damit habe ich die Wärmequelle am Fußende schon reduziert und den mittleren Teil des Wagens gleichmäßiger erwärmt.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, milan, rh53783
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 20:57 #5
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Mein Celebration ist einer mit dem blöden Doppelboden im Heck (Modelljahr 2018]. Da ist mir der Aufwand zu groß, aber 2 kleine Lüfter……
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:15 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Da würde ich aber auch eher eine Lösung ohne weitere Elektrikticks anstreben und zusätzliche Lüfter machen auch wieder Radau.
Mahlzeit!
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:19 #7
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Der/die Lüfter würden ja nicht zur Schlafenszeit brummen. Mal schaun, ob ich die Idee verfolge.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:25 #8
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Unser Celebration ist zwar älter, denke aber nicht, dass eine große Hitzeentwicklung aus den Lüftungsschlitzen des Heizungsfaches normal ist.
Da unter unserem Bett die Hundebox ist, haben wir die Temperatur da unten, auch messtechnisch, sehr genau unter Kontrolle!
Bei uns kommt definitiv keine nennenswerte Hitze aus den Lüftungsschlitzen...
Vielleicht ist einfach eine der Heizungsleitungen vom entsprechenden Heizungsstutzen gerutscht?!?!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, rh53783
Letzte Änderung: von Gerstenmaier.
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:46 #9
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Wir haben einiges an der Heizungsluftverteilung geändert. Damit klappt es nun sehr gut.
Einstellbare Strangsperren in den beiden Auslässen hinten. Zusätzlicher Auslass im Bad. Zusätzlicher Auslass rechts an der Sitzbank.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15374-u...chlauer-540er#343211
Nicht sehr teuer und relativ wenig Aufwand.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:47 #10
  • Dank erhalten: 2167
Das übrige Fahrzeug lässt sich prima temperieren, nur aus den Lüftungsschlitzen des Heizungskastens (Truma C4) unter dem Bett kommt so unangenehm heiße Luft, dass wir Sorge haben, dass das so nicht gewollt sein kann...
Falls da richtig warme Luft ausströmt... würde ich auch auf einen abgerutschten Heizungsschlauch tippen. Evtl mal die Schläuche ertasten oder versuchen mit dem Handy Fotos von den Abgängen zu machen.
Es gibt einen Thread mit vielen Erfahrungen zum Thema Heizung unterm Bett:
poesslforum.de/forum/clever-vans/20761-h...ng-hinten-oder-vorne?
