Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 21:58 #11
  • Dank erhalten: 7532
... Evtl mal die Schläuche ertasten oder versuchen mit dem Handy Fotos von den Abgängen zu machen....
Wenn man die Matratze anhebt, kommt da eine Klappe zum Vorschein, die man öffnen kann.
Da kann man dann richtig schön rein schauen und muss gar nichts "ertasten" 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: rh53783
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 22:04 #12
  • Dank erhalten: 2167
Umso besser.
(ich wusste nicht wie gut zuganglich die Heizung im Clever Heck ist)
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 27 Dez 2021 22:19 #13
Deswegen schrieb ich es :)
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 00:31 #14
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Bei meinem Celebration habe ich ganz einfach einen ca.50 x 5 cm Schlitz in die Badwand geschnitten. Ein schickes Edelstahllüftergitter von der Badseite aufgesetzt und fertig
Drei Vorteile: Das Bad ist angenehm warm, Handtücher oder feuchte Jacken trocknen schnell und im Sommer, beim Umluftbetrieb, saugt die Heizung kühlere Luft. Ach so, Hitzestau gibt es nicht mehr
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jaja, bern, suppersready69, rh53783
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 11:05 #15
  • jensemann1962
  • jensemann1962s Avatar
interessanter Beitrag. Ein ähnliches "Problem" hatten wir seinerzeit in unserem Wohnmobil, welches wir nach dem Pössl hatten: Bei unserem Teilintegrierten war die Truma-Heizung unterm Bett verbaut und der Stauraum war immer bullig warm. Wir habe das damals gelöst, in dem ich 2 zusätzliche Ausströmer eingebaut habe. Im Pössl ist uns das gar nicht so aufgefallen, da wir ihn nach knapp 6 Monaten schon wieder verkauft hatten. Grund: Uns störte es, daß nur 2 x 5kg Gas an Bord waren.
Jens
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 11:54 #16
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Wattsegler,
die Idee mit dem Gitter hatte ich auch; auch umgesetzt.
Habe es dann aber wieder „von hinten“ wieder zugeklebt, weil Gerüche vom Bad/Toilette am Bett ankamen. Das war dann nicht so schön… Hatte ich vorher nicht bedacht, dass der Luftaustauch ja in beide Richtungen stattfinden kann.
Hast Du das bei Dir gar nicht?
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 13:17 #17
  • Dank erhalten: 591
Wir haben in unserem 2win genau wegen diesem Problem auch eine Strangsperre verbaut und seitdem ist es super!
Gruß Frank
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 13:22 #18
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Bei D 6 und Combi 6 ist aber das Absperren eines Stranges laut Truma nicht erlaubt. Nur bei der Combi 4 darf man mit nur 3 statt der 4 Warmluftstutzen arbeiten.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 13:26 #19
Na dann schade, denn ist wirklich eine sehr gute Lösung.
Gruß Frank
Celebration Mj. 2021: Stauwärme unter dem Bett 28 Dez 2021 13:59 #20
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Strangsperre mit vorgeschaltetem Y-Abzweig könnte einen Lösungsweg darstellen und den Abzweig dann in den Küchenblock….dort ein Ausgang.
Jetzt müsste man nur noch da drankommen….
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, rh53783
