Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 21 Apr 2022 21:50 #1
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 409
Das Thema 'Möbeltüren im Winter verzogen' habe ich überflogen - die Türen im Runner (Modell aus 2020/07) verbiegen sich eher im Sommer. Die Badtür im Bereich oberhalb des Schlosses, am oberen Ende sind es 7-8 mm, da ich das Foto allein gemacht habe fehlt der Zollstock auf dem Bild. Bei zwei Türen unterm Kücheblock hebt sich jeweils eine Ecke, weniger stark.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen mit Clever's aus 2020 ? Reaktion der Händler ? 'Garantieanfrage bei Clever' läuft laut Händleraussage , zieht sich - wie lang dauert dauert sowas in der Praxis ?
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 21 Apr 2022 22:12 #2
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich sehe das als "Stand der Technik" und das verwendete Material reagiert wie erwartet in dem in einem Auto vorkommenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich.
Hättest Du von Pappelsperrholz unter diesen Bedingungen Anderes erwartet ?
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 06:25 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Auch wenn es Vollholz wäre, gäbe es einen Verzug bei Veränderungen des Raumklimas.
Ist Physik.
Mahlzeit!
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 08:03 #4
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Bei meinem 2020er war das auch der Fall.
Ging alles anstandslos auf Garantie. Hab mir dann gleich gegen Aufpreis eine Schiebetür einbauen lassen.
Derzeit steht noch der Austausch einer Leiste über den Schränken an, die ebenfalls verzogen ist.
Clever hat das auch ohne Probleme anerkannt.
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, HPeter
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 09:24 #5
  • GjendeN
@mias4 - Danke. Ich suche wirklich nur nach weiteren konkreten Erfahrungen Marke/Modelljahr, kurzgefaßt:
Es wird ja durchaus öfter auf Garantie ausgetauscht, poesslforum.de/forum/allgemeines/10180-m...t-winterfest?start=0 hier gings halt um Poessls.
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 09:30 #6
  • Dank erhalten: 2167
Ging alles anstandslos auf Garantie...
Genau.
Einer der Vorteile von Sperrholz ist ja gerade dass daraus korrekt gefertigte Platten nahezu verzugsfrei sind. Ein Verziehen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch ist nicht in Ordnung.
"Sperrholz ermöglicht uns, das natürlich gewachsene Holz zu nutzen, ohne die Gefahr dass es sich verzieht."
baubeaver.de/sperrholz-sperrholzplatten/
PS Und informiere dich! Verwechsle nicht Garantie und Gewährleistung!
Dein Händler ist dein Vertragspartner, dieser ist per Gesetz Gewährleistungspflichtig. Garantie ist erstens fraglich und bietet zweitens viel, viel weniger Rechte.
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 09:30 #7
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Vielleicht noch zur Dauer.
Die Garantieanfrage ging recht schnell. Genau kann ich das nicht mehr sagen. Aber die Antwort von Clever war wohl nach ein paar Tagen da.
Die Lieferung der Tür dauerte ca. vier Wochen (gem. Händler ein glücklicher Umstand, da die Regellieferzeiten länger sind).
Das Problem war eher der Werkstatttermin. Da aber eine Tür drin war, halb so wild.
Der Einbau der Schiebetür hat allerdings ca. 5 Stunden gedauert.
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 11:44 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Wenn du im Bad feuchtere Luft als im Wohnraum hast, nimm das Holz diese Feuchtigkeit an der Badseite auf und quillt etwas. Das sieht dann so aus. Solange ich keine funktionellen Probleme damit habe, rege ich mich über so etwas nicht auf.
Gruß Karl-Heinz
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 12:31 #9
  • GjendeN
Feuchtes Bad kann ich ausschliessen, wir duschen bisher nicht im Kasten, unser Runner hat im Gegensatz zu älteren Modellen keinen umlaufenden Duschvorhang, nur an der Tür, traue dem nicht so recht.
Clever Runner 2020 - Badtür und Schranktüren verzogen 22 Apr 2022 12:40 #10
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Funktioniert aber einwandfrei
Wenn man unten auf den Steg im Eingang noch eine transparente Sockelprofildichtung aus dem Küchenbau aufsteckt, kann nicht mal an der Türe ablaufendes Wasser durch den Spalt unten.
