Dometic RC10.4 02 Jan 2024 10:17 #11
  • HolgerRunner
  • HolgerRunners Avatar
  • Dank erhalten: 12
ich hatte auch das Problem mit dem Durchlaufen des Kühlschranks.
Ich habe dann wie oben beschrieben den Temperaturfühler weiter durch den Gummiring geschoben. Danach war alles gut. Danke für den Tipp.
Dometic RC10.4 02 Jan 2024 16:29 #12
  • Pablito
  • Pablitos Avatar
  • Dank erhalten: 141
Wir hatten genau das gleiche Problem. Auf unserer letzten Reise haben wir den Kühlschrank ohne Gefrierfach benutzt. Dann scheint die Temperaturregelung besser zu funktionieren.
Clever Tour 540, Bj. 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin
Dometic RC10.4 02 Jan 2024 16:39 #13
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Das wäre sicher eine Lösung. Aber für uns gehört der Luxus von Eiswürfel in den abendlichen Drinks schon irgendwie zum Urlaub dazu.
Dometic RC10.4 02 Jan 2024 16:43 #14
  • Pablito
  • Pablitos Avatar
Ich werde mich mal anschauen, wie es mit der Position des Temperatursensors im Gummiring aussieht. Vor einigen Jahren wurde übrigens der Sensor wegen dieses Problems unter Garantie ausgetauscht, was aber nicht die Lösung war.
Dometic RC10.4 01 Okt 2026 10:30 #15
  • martinmartin
  • martinmartins Avatar
  • Dank erhalten: 40
Unser RC10.4 lief im letzten halben Jahr auch fast kontinuierlich, hat auf der niedrigsten Stufe den Salatkopf zu 1/3 gefroren und durchschnittlich fast 80 Ah täglich aus der Aufbaubatterie gesaugt, sodass das Solarpanel nur noch bei perfekten Bedingungen mit dem Laden hinterherkam.
Habe die Lage des Sensors "korrigiert", das hat nichts gebracht.
Ein Stellplatznachbar hat mir gesagt, ich solle mal die 30 A Sicherung des Kühlschranks ziehen und nach 10 Minuten wieder rein machen.
Gesagt - getan - und siehe da - jetzt funktioniert der Kühlschrank wieder richtig.
Beim Ausschalten am Panel bleibt der Fehler im Gedächtnis, die Sicherung muss raus.
Also bei unserem ist der Fehler jetzt erstmal weg. Sollte er in Kürze wieder auftreten, schreibe ich wieder.
Clever Spirit 600
Folgende Benutzer bedankten sich: MickBlue, Fellnase, Bodo Busfahrer, Thorsten Elpunkt
Dometic RC10.4 01 Okt 2026 10:54 #16
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
wo finde ich denn die Sicherung?
Am CBE oder woanders?
so long
Tymo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Letzte Änderung: von Tymo. Grund: Schreibfehler…
Dometic RC10.4 01 Okt 2026 12:38 #17
  • martinmartin
  • Dank erhalten: 40
so sieht es in meinem Sicherungskasten unter dem Tisch (Dinette) aus. Gerade weiß ich schon nicht, ob der Fehler schon wieder da ist. Zwei Tage war alles perfekt, nachts lief der Kühlschrank nur sehr wenig - jetzt dreht er wieder hoch und hört nicht auf. Mal schauen.
Clever Spirit 600
Dometic RC10.4 02 Okt 2026 14:05 #18
  • martinmartin
  • Dank erhalten: 40
Noch eine aktuelle Rückmeldung:
Inzwischen bin ich mir sicher, dass der Kühlschrank nach dem 10-minütigen Ziehen der Sicherung bei vergleichbarer Außentemperatur und Sonneneinstrahlung doch wieder viel häufiger abschaltet als davor (da hatte er kaum mal abgeschaltet, auch nachts lief er fast durch). Würde mich interessieren, ob das bei Euch auch funktioniert hat und würde mich sehr freuen, wenn ja.
Clever Spirit 600
Letzte Änderung: von martinmartin.
Dometic RC10.4 02 Okt 2026 23:37 #19
  • martinmartin
  • Dank erhalten: 40
Das ist jetzt wirklich wieder besser, bedeutet aber noch lange nicht, dass der Kühlschrank effizient ist. An der gesamten Rückwand bleiben auf Stufe 1 von 4 immer noch permanent Eiskristalle, die Butter ist hart und die Getränke saukalt. So würde ich es mir auf Stufe 3 oder 4 wünschen, aber auf keinen Fall auf Stufe 1.
Häufig wird ja der Sensor als Fehlerursache genannt , aber für mich ist es schwer nachvollziehbar, dass es ein erwähnenswerter Unterschied  ist, ob der 15 mm (?) lange Sensor ein paar Millimeter weiter oben oder weiter unten in der 2 mm breiten Gummitülle sitzt. Diese hat ja außerdem auch die Innentemperatur des Kühlschranks, sie wird ja nicht erwärmt. Und dass der Sensor defekt ist ... warum der Sensor? Hat Dometic die meisten Kühlschränke mit Sensoren ausgeliefert, die nach einem Jahr kaputt sind?
Offenbar haben sehr viele RC10.4 Kompressorkühlschränke von Werk aus eine fehlerhafte Temperaturregelung.
Die Regelung reicht von Stufe 1 mit der die erforderliche Kälte inklusive Eiswürfel im Kühlschrank schon erreicht ist, bis zur maximalen Energieverschwendung, beliebig zu steigern von Stufe 2 bis Stufe 4.
Ich ärgere mich sehr darüber, vor allem, weil der Kühlschrank sehr teuer ist.
Möglicherweise gibt es ja aber auch noch andere Ursachen, die WoMo Hersteller oder die mehr oder weniger kompetenten Werkstätten der Händler noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Clever Spirit 600
RC10.4
Tür in Fahrtrichtung vorne
Komplett eingebaut
Lüftungsschlize zum Flur und zur Schiebetür
Stromversorgung
LiFepo4, aufgeladen mit max. 14,6 V
Wie sieht's bei Euch aus?
Clever Spirit 600
Dometic RC10.4 03 Okt 2026 07:44 #20
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 849
Da muss ich bei mir auch mal ran. Meiner läuft auf Stufe 1 zwar ganz ordentlich aber damit natürlich am Rande des Einstellbereichs. Ein Reihenwiderstand zum Sensor könnte da helfen, der täuscht der Elektronik eine tiefere Temperatur vor.
Ist der Sensor ausbaubar ohne den Kühlschrank herauszunehmen? Hat das schonmal jemand gemacht?
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
