Dometic RC10.4 03 Okt 2026 08:20 #21
  • muhrepenn
  • muhrepenns Avatar
  • Dank erhalten: 26
ich klink mich da mal ein, ich hatte schon überlegt so eine einfache Regelung einzubauen, weil wir die gleichen Probleme mit dem Kühlschrank haben,  trau mich aber nicht wegen E-Anschluss an den Kompressor etc.
Es gibt dazu entsprechende Videos auf Youtube.
Da ich den Kühlschrank schon mal draußen hatte glaube ich das der Sensor innerhalb der Isolierung verläuft, kann mich da aber auch irren.
So einfach zu ziehen wir der nicht sein.
Würde so ein Umbau Sinn machen, wie seht Ihr das?
Letzte Änderung: von muhrepenn.
Dometic RC10.4 03 Okt 2026 09:00 #22
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 849
Ich habe das hier schon beschriebenen TP357S BT Thermo/ Hygrometer innen angebracht. Damit kann man auch mal nachschauen wie der Temp. Verlauf die letzten Tage/ Wochen war. Auffällig ist, dass die Hysterese nur ca. 1°C beträgt.
Mit einem Reihenwiderstand zum Sensor könnte man gleichzeitig sowohl den Regelbereich nach oben schieben als auch die Hystere etwas vergrössern. Der Kühli schaltet dann nicht mehr so häufig ein.
Ich verfolge mal diese Methode weiter, notfalls muss das Teil halt mal raus und ein Kabel zum Testen nach aussen gelegt werden.
Eine neue Regelung einzubauen halte ich nicht für optimal, schliesslich regelt die interne Elektronik auch den Ventilator Vor- und Nachlauf was dann wegfallen würde.
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Folgende Benutzer bedankten sich: martinmartin
Dometic RC10.4 03 Okt 2026 10:09 #23
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 773
Zum Vergleich meine Stufe 2
Wir mögen es kalt, deshalb sind wir sehr zufrieden.
Stufe 1 ist rund drei Grad wärmer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand, martinmartin
Dometic RC10.4 03 Okt 2026 11:10 #24
  • Old Firehand
Interessant, wo ist das Teil montiert? Meines ist rechts neben der Leuchte an der Wand, direkt unter dem Gefrierfach.
Dometic RC10.4 03 Okt 2026 11:25 #25
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Das hängt genau in der Mitte an dem Gitter..... 😁
