Dometic RC10.4 09 Jun 2022 14:53 #1
  • zawis
  • zawiss Avatar Autor
Hallo,hat jemand den gleichen Feler und kann die Ursache erkären.
Mein Kühlschrank läuft ohne Reglung durch, er schaltet nicht ab. Obwohl Starke Eisbildung im Kühlschrank ist.
Dometic RC10.4 09 Jun 2022 21:09 #2
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
....Obwohl Starke Eisbildung im Kühlschrank ist.
Ich fürchte, dass genau diese Ursache des Problems ist.
Eis entfernen und auf Stufe 2 im Performance Mode nochmal prüfen.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Dometic RC10.4 11 Jun 2022 15:23 #3
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 356
Nein, das ist die Ursache nicht. Der RC10.4 hat ein echtes Regelungsproblem.
Wenn ich ihn zu Beginn einer WoMo-Tour anschalte, dann läuft er natürlich erst mal eine Weile durch. Ich würde jetzt erwarten, daß er, wenn ich z.B. die Temperaturstufe 2 und "Performance" eingeschaltet habe, nach einigen Stunden abschaltet.
Das tut er aber nicht, er läuft und läuft und läuft (im TK-Fach ist die Temperatur inzwischen gegen -20 Grad gefallen (bei Stufe 2 wohlgemerkt) und er hört auch nicht auf, wenn ich auf Stufe 1 heruntersteure oder auf "Silent Mode" gehe.
Ich muß ihn erst ab- (!), dann wieder anschalten und dann erst passiert das, was ich vor Stunden erwartet hätte: Stille. Denn jetzt auf einmal funktioniert die Regelung wieder und der Kühlschrank schaltet sich in der Tat erst dann wieder an, wenn die Regeltemperatur für die gewünschte Stufe überschritten wurde.
Das hat nichts mit irgendwelchem Eis im hinteren Teil des Kühlis oder im Eisfach zu tun. Das ist eine Fehlfunktion.
Grüße von der Isarfischerin
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx, zawis, Embo
Dometic RC10.4 12 Jun 2022 16:48 #4
  • elbcoast camper
  • elbcoast campers Avatar
  • Dank erhalten: 17
Moin aus Hamburg,
wir hatten ein ähnliches Problem und den Austausch bei Dometic telefonisch beantragt und bekommen.
Sprich mal mit Dometic, ggfs kennen die den Fehler und können helfen. Wenn der Kühlschrank von Garantie hat ist es auch alles kostenlos.
Viele Grüsse Nico
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx, zawis, Isarfischerin, milan
Dometic RC10.4 13 Jun 2022 15:31 #5
  • zawis
Regelt er dann immer oder auch nur manchmal.
Dometic RC10.4 13 Jun 2022 16:38 #6
  • Isarfischerin
Nach dem Ab- und wieder Anschalten scheint es zu funktionieren.
Dometic RC10.4 02 Aug 2022 21:00 #7
  • milan
  • milans Avatar
  • Dank erhalten: 3
wir haben bei unserem dometic Kühlschrank leider genau das gleiche Problem. Bisher hatte sich der Händler leider nicht gerührt ... aber dann werden wir es jetzt mal direkt bei dometic veruschen
Milan
Clever Celebration 600 2021
Dometic RC10.4 03 Aug 2022 11:00 #8
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Moin aus Hamburg,
Hallo Nico,
habt ihr den kompletten Kühlschrank von Dometic ausgetauscht bekommen, oder nur einen Teil davon, zB die Steuer-/Regeleinheit?
David
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Dometic RC10.4 15 Aug 2022 12:21 #9
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
ich hatte ein ähnliches Problem und habe deshalb das Gehäuse vom Temperatursensor abgenommen. Der Sensor sitzt in einem Gummiring, der im Gehäuse eingespannt ist. In meinem Fall sass der Ring sehr weit am Ende des Sensors, sodass das Gummi den Sensor gut gegen die Umgebung isoliert hat - d.h. dass Temperaturänderungen nur stark zeitverzögert gemessen wurden.
Ich habe ihn weiter durchgeschoben und seitdem funktioniert die Regelung wieder. Vielleicht hilft das auch bei euch!?
Wer Bedenken hat gegen das Aufschrauben wegen der Garantie hat: mit Taschenlampe sollte das auch durch die kleinen Gitter sichtbar sein ob der Sensor weit genug raussteht.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, radex, Kellerkind, daschbmx, Isarfischerin, tombu, Neckarsulmer2021, Mighty, Ronald53
Letzte Änderung: von Embo.
Dometic RC10.4 15 Aug 2022 13:32 #10
  • Isarfischerin
Danke, das schau ich mir gleich an :)
