Wonhnraumbatterie lädt nicht mehr bei Fahrt 05 Sep 2023 09:14 #31
  • Dank erhalten: 3671
Das hört man ja nun öfter, wird das beim Einbau bei Pössl einfach vergessen oder haben die Betroffenen selber eingebaut?
Wonhnraumbatterie lädt nicht mehr bei Fahrt 05 Sep 2023 10:04 #32
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Bei mir das Gleiche, denke ich.
Alles hat bis zum WE funktioniert. Dann bei der Rückfahrt versagt der Ladebooster seinen Dienst.
Nur der Solarpanel funktioniert und GsD die EFOY.
Soll ich, bevor ich den braunen Knubbel wegmache, den D+ messen oder kann da generell nix schief gehen?
Daten: Ladebooster schaudt WA 121525, Batterietyp AGM, Temperaturfühler auf aus.
2 AGM Batterien
Alle Sicherungen scheinen ok. Gelb 20, Grau und Rot 50 an der Batterie.
Alle Kabel scheinen ok.
Ladelampe am panel leuchtet während der Fahrt.
Sehe da einen Widerspruch, wenn es bisher funktioniert hat, müsste der R37 unterbrochen/ abgezwickt sein, oder falls er noch vorhanden ist das Trennrelais nicht vorhanden.
Somit kann Dein Problem nicht der R37 sein.
D+ messen ist eine gute Idee, der sollte in der Regel den Ladebooster ansteuern.
Was noch zu prüfen wäre ist ob die Sicherung zwischen Starterbatterie und Ladebooster in Ordnung ist.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Wonhnraumbatterie lädt nicht mehr bei Fahrt 22 Sep 2023 13:18 #33
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Situation: Die Efoy und das Solarpanel laden die Batterien.
Landstrom und Fahrtstrom kamen nicht an laut Bluebattery App.
Am Panel leuchtet aber eine Lampe während der Fahrt.
War heute beim Elektriker (Wohmobil oder KFZ), der sagte, dass der An- und Ausschalter beim EBL nicht drin war. Der hupft doch nicht von selber raus.
Der hat an und wieder ausgeschaltet. Dann wieder an. Plötzlich kamen Landstrom und Fahrstrom mit 14V am Messgerät an.
Dann habe ich das Fahrzeug wieder angemacht und über meine App kam wieder kein Strom an.
Wieder schnell in die Werkstatt. Der Elektriker versicherte mir, dass es am An- und Ausschalter gelegen hat.
Beim Anlassen des Womo zuerst kein Strom. Dann hat er den Schalter aus und an gemacht dann kam wieder Strom
Bin weggefahren und musste nach ein paar Kilometer ausmachen. Wieder das gleiche Spiel beim Anlassen des KFZ.
Diesmal hat das mit dem Aus und Anschalten des EBL nicht geklappt.
Ich vermute einen Defekt oder Wackelkontakt beim EBL - rechte schwarze Box - Hat jemand einen Tipp?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
