Zuziehhilfe 17 Okt 2022 16:07 #1
  • disteflens
  • disteflenss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Moin zusammen, wir haben Probleme mit der Zuziehhilfe. Angeschlossen am Landstrom funktioniert sie. Ohne Landstrom nicht. Bei eingeschaltetem Motor funktioniert die Zuziehhilfe auch. Die Starterbatterie ist in Ordnung. Die Aufbaubarterien auch. Mein handwerklich begabter Kumpel (kein cleveraner) fragt, ob es das Trennrelais sein könnte und wo wir das im clever celebration 2020 finden?
Habt Ihr sonst einen Rat woran es liegen könnte?
Lg aus Flensburg
Zuziehhilfe 17 Okt 2022 17:40 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
die Zuziehhilfe ist kein Alleinstellungsmerkmal von Clever.
Die Probleme hiermit wurden im Forum bereits ausführlichst von allen Seiten beleuchtet.
z.B. HIER . 28 Seiten. Oder auch HIER . Ich glaube es gibt sogar noch mehr.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Zuziehhilfe 17 Okt 2022 18:18 #3
  • Dank erhalten: 7532
Wird die Aufbaubatterie von der Starterbatterie geladen? Oder anders gefragt: gibt es einen Booster?
Zuziehhilfe 18 Okt 2022 06:29 #4
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Schau dir mal die dicke Sicherung an der Starterbatterie an. Wenn die durch ist, funktioniert die Zuziehhilfe nur mit Landstrom und die Aufbaubatterien werden nicht geladen während der Fahrt.
Selbsterfahrung mit 2020er . Der sollte auch einen Booster haben.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, tombu
Zuziehhilfe 18 Okt 2022 07:14 #5
  • disteflens
  • Dank erhalten: 3
Es war eine durchgebrannte 60 Ampere Sicherung neben der Starterbatterie. Vielen Dank.
Zuziehhilfe 18 Okt 2022 07:15 #6
  • disteflens
  • Dank erhalten: 3
Danke, genauso war es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, Bassotto
Letzte Änderung: von disteflens.
Zuziehhilfe 03 Mai 2023 17:48 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
So, jetzt habe ich die Faxen dicke !!!
Nachdem die Zuziehilfe schon mehrfach Probleme machte und jetzt in Frankreich den Dienst komplett verweigerte, habe ich sie rausgeschmissen. Der Ausbau war sehr einfach. Die beiden Schrauben des Fangbügels und die hierdurch gehaltenen Teile entfernen, die 4 Innensechskantschrauben des Blechhalters lösen, die Zuhziehlfe nach innen schieben, den elektrischen Kontakt lösen (Stecker) und den Blechhalter entfernen. In die C-Säule habe ich dann die Originalfangöse verschraubt. Das ganz war eine Sache von noch nicht mal 10 min. Den Originalfangöse habe ich noch etwas justiert und siehe da, die Schiebetür schließt sicher und macht gar nicht so viel Lärm. Ich lass das jetzt so. Die Löcher in der Karosserie habe ich erst mal mit Panzerband (Das braucht man als Camper einfach) verschlossen. zuhause werde ich das noch etwas schöner machen.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Usko, tombu, K.-H.
Zuziehhilfe 17 Mai 2023 19:09 #8
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 43
Der Meinung bin ich auch, die Zuziehilfe ist einfach das Geld nicht wert, weil sie nicht funktioniert wie sie soll. (Einfach nur zuziehen)
K.-H.
Summit Prime 640, Automatik, Markise Thule 4 Meter, Alpine 903, Alden Photovoltaik, MaxFan, Goldschmitt Luftfederung hinten, Gastank im Gaskasten, AL-KO Hubstützen
Zuziehhilfe 10 Feb 2024 23:51 #9
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Ich hänge mich hier Mal ran. Ich habe bei unserem Tour 540 exakt die gleichen Probleme wie "disteflens" in #1. Die Zuziehilfe funktioniert bei Landstrom und laufendem Motor, nicht jedoch im Stand bei ausgeschaltetem Motor. Das CBE PC110 zeigt für die Starterbatterie nur ein rotes LED Lämpchen, wenn kein Landstrom dranhängt. Dennoch habe ich für die Starterbatterie 12,4V gemessen und der Motor springt mühelos an. Ich gehe also davon aus, dass die Starterbatterie in Ordnung ist und keine Unterspannung hat.
Ich habe jedoch wie in Beitrag #4 keine 60A Sicherung neben der Starterbatterie gefunden, die als "Verdächtiger" in Frage kommt. Die drei "fliegenden Sicherungen", die ich gefunden habe, sind OK. Wer hat eine Idee, warum die Zuziehilfe bei stehendem Fahrzeug nicht funktioniert?
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Letzte Änderung: von Randy-Andy.
Zuziehhilfe 11 Feb 2024 00:13 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,
die Spannung für den Antrieb der ZzH sollte von der W-Batt kommen. Daher könnte diese "Konditionsschwächen" haben.
Dafür spricht die Funktion der ZzH bei anliegender Ladespg von Landstrom und LiMa.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
