Zuziehhilfe 11 Feb 2024 17:07 #11
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Laut Handbuch ist die Starterbatterie an der Zuziehilfe gekoppelt. Unser Clever hat zwei Wohnraumbatterien. Ich habe die sicherheitshalber trotzdem im Ruhestrom (Landstrom mehrere Stunden vorher unterbrochen) gemessen. Sie liegen beide bei 12,6 V. Hat sonst noch jemand eine Idee?
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Zuziehhilfe 11 Feb 2024 17:47 #12
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich würde direkt an der Verbindung der Zuhziehhilfe mal die Spannung messen, vielleicht kommt dort nicht mehr genug an.
Schade etwas zu spät.... hatte vor einiger Zeit meine Zzh ausgebaut und am Labornetzteil in der Werkstatt getestet. Da hätte ich die Spannung mal runterdrehen können um zu gucken, wann diese noch läuft.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Randy-Andy
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 10:25 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn die Ruhespannung (Landstrom mehrere Stunden vorher unterbrochen) ohne Verbraucher nur noch bei 12.6V ist, dürften deine Aufbau-AGMs durch sein. 30% Ladungsverlust innerhalb mehrerer Stunden ist jedenfalls nicht normal.
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 10:41 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Laut Handbuch ist die Starterbatterie an der Zuziehilfe gekoppelt.....
Moin Andy,
ob der Cleverlektriker das Handbuch vor dem Anschluss der ZzH auch studiert hat?
Nach Deiner Beschreibung funzt die ZzH bei anliegender Ladespg, nur an der Batt nicht. Das spricht für ein Spgs-Problem, dh Spg zu niedrig.
An welcher Batt, F-Batt od W-Batt, die ZzH tatsächlich ( Papier zählt nicht) angeschlossen, sollte durch Spgs-Messung, Hauptsicherungen wechselweise ziehen ggf auch Batt-Trennschalter Aus, nachprüfbar sein.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 11:43 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Mich würde mal interessieren in welchem Handbuch was vom Anschluss der ZZH steht. In meinem Handbuch finde ich da nichts. Ich war/bin bisher davon überzeugt, dass die ZZH an dem Aufbauakku angeschlossen ist.
Ich habe allerdings einen Celebration 600.
Gruß Micha
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 12:50 #16
  • Dank erhalten: 3672
Bei unserem Summit Prime hängt die ZZH an der Aufbaubatterie. Sehe ich im Bluebattery, außerdem ging sie nicht als ich die Batterien zum Wechseln ausgebaut hatte.
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 13:16 #17
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Bei unserem 2Win genauso.
Günter
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 18:02 #18
  • Markus_W.
  • Markus_W.s Avatar
  • Dank erhalten: 212
Wir haben auch einen Clever Celebration. Wenn wir die Aufbaubatterie vom Strom trennen (Natoknochen) geht die Zzh. trotzdem.
Bestellt 8/21, Clever Celebration MJ22, Eisengrau metallic, 165PS, Doppelblattfeder, AHK, 200Ah Lithium, D6E Heizung, Sitzheizung, Lamellentür, Nebelscheinwerfer, Sitzpolster grau/schwarz gesteppt, Möbeldekor weiß, 19 Monate Wartezeit :-) und jetzt überglücklich
Zuziehhilfe 12 Feb 2024 18:16 #19
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Bei meinen lief die auch über die KFZ Bat.
