2. Batterie unter Fahrersitz 13 Jan 2025 09:33 #31
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Dafür muss man den Sitz ausbauen, aber das ist wirklich ganz einfach. Es gibt eine Schraube, bei der man den Sitz so weit verdrehen muss, dass ein diese durch e8n Loch zugänglich ist. Am besten hierfür bei youtube mal entsprechende Videos ansehen, das hilft. Alles andere ist keine Hexerei und in 15 Min. max. erledigt!
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
2. Batterie unter Fahrersitz 13 Jan 2025 12:08 #32
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Als Problem hat sich der Sitz an sich erwiesen. Der ist dermaßen schwer, sperrig und unhandlich, dass ich ihn alleine kaum wegbekommen habe.
Für meine Batterien muss die Drehkonsole ausgebaut werden. Einfach unter das Sitzgestell schieben geht nicht. Vorn ist die Breite zwar vorhanden, aber am Boden ist ein Verstärkungseckblech eingeschweißt an dem die Batterie nicht vorbeigeht und hinten stehen die Ständer zu eng beieinander. 1 Batterie längs reinschieben würde sicher gehen, aber nicht 2 Batterien.
2. Batterie unter Fahrersitz 15 Jan 2025 11:18 #33
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Zu zweit geht besser.
2. Batterie unter Fahrersitz 18 Jan 2025 01:08 #34
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Ich habe statt einer 2. Batterie dort den WR eingebaut. Ohne Sitzausbau würde man unsere einzelne Batterie auch herausbekommen. Das ist aber ein ätzendes Gewürge und mit zwei Batterien stelle ich mir das machbar aber noch gruseliger vor. Wenn der Sitz draußen ist, kann da viel "opamäßiger" gearbeitet werden :-). Der Sitz ist schweineschwer und wir haben den - leider - ganz aus dem Fahrzeug entfernt. Wenn man da nicht vorsichtig ist, hat man Ratz Fatz eine Schramme im Fahrzeug (rate mal was wir nicht waren ...). In der 2. Runde habe ich den alleine(!) auf den Beifahrersitz gelegt (Sitzfläche zwischen den Sitzen, Rückenlehne auf die BF-Sitzfläche). Das Zerstörungspotential war definitiv geringer :-)
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
2. Batterie unter Fahrersitz 05 Mär 2025 18:23 #35
  • abc170
  • abc170s Avatar
Bei 2  Agm s unter dem Fahrersitz   geht auch  ohne Ausbau  wäe schön !??
Letzte Änderung: von abc170.
2. Batterie unter Fahrersitz 05 Mär 2025 18:53 #36
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Keine Chance. Die Batterien passen Millimetergenaue rein. Aber der Sitz Ausbau ist gar nicht so schwer.
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
2. Batterie unter Fahrersitz 05 Mär 2025 22:17 #37
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Es ist einfacher zu Händeln und leichter vom Gewicht,
wenn zuerst der Sitz von der Drehkonsole und danach die Drehkonsole vom Sitzgestell gebaut wird.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
2. Batterie unter Fahrersitz 08 Jul 2025 12:18 #38
  • Capularis
  • Capulariss Avatar
  • Dank erhalten: 12
ich klinke mich in den alten Beitrag mal ein.
Ich bekomme meinen Runner in 3-4 Wochen und wollte mir jetzt 2 LiFePo4 Batterien bestellen ( gerade gibt es ja überall gute Rabatte ) um die vorhandenen AGMs rauszuschmeißen.
Mein Problem Händler macht gerade 2 Wochen Betriebsurlaub und ich komme an die Informationen nicht ran bzw. kann auch daraus resultierend nicht ausmessen :(
Es wird ein Runner Citroen Mj.22
1. 2 AGMs sind verbaut - sind die beide unter dem Beifahrersitz?
2. Welche Maße hat das Fach - die Batterien die ich mir rausgesucht habe haben die Maße: 331 T x 216 B x 172 H cm
3.Passen davon beide unter den Beifahrersitz? - Bin mir wegen der Breite von 216 unsicher
Danke schonmal
VG Alex
Clever Runner - Bj.22 - Heavy - 18" Orc mit Grabber AT3 - D6e - Solar: 230W Dach 200W mobil - 200Ah Lifepo
2. Batterie unter Fahrersitz 08 Jul 2025 12:40 #39
  • Robert63
  • Robert63s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo!
Eine aktuelle AGM-Batterie ist verbaut. Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm. Gewicht: 26 kg.
Sie müssen nur den Unterschied prüfen.
2. Batterie unter Fahrersitz 08 Jul 2025 16:08 #40
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Unter den Beifahrersitz passen H8-Batterien.
H8 DIN Standardmaße 353 x 175 x 190mm (LxBxH)
Meine SuperVolt haben 356 x 177 x 190mm.
