2. Batterie unter Fahrersitz 16 Dez 2024 16:16 #21
  • Dank erhalten: 712
Ohne Ausbau der Sitze geht es nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Sonne21
2. Batterie unter Fahrersitz 27 Dez 2024 11:16 #22
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Supervolt Polar  2 Stück  je 100 AStd beheizt   so ca  1400 E   für beide .
Hat  jemand Erfahrungen  .??
Die Li Zellen sind vermutlich  alle  aus der  Autoproduktion.
Wer glaubt, dass die Li  Zellen für unsere  Zwecke extra  dafür hergestellt werden ?
Letzte Änderung: von abc170.
2. Batterie unter Fahrersitz 27 Dez 2024 11:58 #23
  • Dank erhalten: 7531
Natürlich sind die extra für ein Wohnmobil.
Die sind beheizt, die Elektronen kommen schon vorgewärmt raus.
Das brauchst du beim Auto nicht!
2. Batterie unter Fahrersitz 27 Dez 2024 15:21 #24
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Ha joo,
vor Allem sollen sie ja vorgewärmt reinkommem, beim Rausgehen ist ihnen die Temperatur so ziemlich egal...
2. Batterie unter Fahrersitz 30 Dez 2024 16:42 #25
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich habe zwei Forster 110 Ah OHNE Ausbau der Sitze untergebracht.
Es sind diese da...
pepperwelt.de/produkt/forster-110ah-128v...0a-300a-bms-heizung/
Ist halt ein ein wenig mehr Fummelei, aber es geht.
Gruss
Frank
2. Batterie unter Fahrersitz 12 Jan 2025 18:16 #26
  • abc170
  • abc170s Avatar
Ohne Fahersitz Ausbau  wird es  beim Dukato nicht gehen ,   Muss man wirklich nicht jeden Tag machen.  Besser zu zweit. Und die beiden alten Batterien sollen ja auch raus .  200 A Li brauchen  auch Platz.
Schlüssel weg legen wegen  Gutstraffer  Stecker.    60 a Sicherung aus.   Sonst Anleitung im WWW
gutes Gelingen
2. Batterie unter Fahrersitz 12 Jan 2025 20:04 #27
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Dann muss ich das wohl geträumt haben, die Batterien ohne Ausbau des Sitzes verbaut zu haben.
Danke fürs Wecken lieber @abc170 😵‍💫
2. Batterie unter Fahrersitz 12 Jan 2025 20:48 #28
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wenn du die schon irgendwie durch die Rohrkonstruktion geschoben hast, wie hast du sie befestigt, die Kabel angeschraubt etc?
2. Batterie unter Fahrersitz 12 Jan 2025 22:05 #29
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Die Batterien habe ich mit Spanngurten und Abstandhaltern zu einem Paket gebunden und dann Kabelbrücken vormontiert.
Anschliessend das Paket Stück für Stück unter den Sitz geschoben und die restlichen Kabel montiert.
Vorne hab ich dann ein C-Profil aus Alu zwischen dem Sitzgestell montiert, das die Batterien an seinem Platz hält beim Bremsen.
Letzte Änderung: von JFK1967.
2. Batterie unter Fahrersitz 13 Jan 2025 09:21 #30
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Bei einigen Clever scheint es auch ohne Sitzausbau zu gehen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa, C_HH
Letzte Änderung: von Mischu.
