2. Batterie unter Fahrersitz 17 Dez 2022 19:28 #11
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 229
Nein, habe nur auch Interesse daran. habe das gleiche Problem.
2. Batterie unter Fahrersitz 17 Dez 2022 20:25 #12
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hier ein paar Bilder zum Thema, allerdings Beifahrersitz.
Habe zwei AGM gegen zwei Lithium getauscht. (Würde ich nicht nochmal machen, ist aber ein anderes Thema)
Da die Bulltrons etwas höher sind, musst etwas improvisiert werden.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Ringrocker68, Materano
Letzte Änderung: von Ralli.
2. Batterie unter Fahrersitz 18 Dez 2022 09:21 #13
  • Materano
  • Materanos Avatar
Hm, würde mich jetzt aber schon interessieren warum du sie nicht noch mal tauschen würdest.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15, tombu, MaNa, heaDrOOMx
2. Batterie unter Fahrersitz 19 Dez 2022 10:59 #14
  • Dank erhalten: 437
Mit dem Halter bekommt man easy 2 Batterien unter einen Sitz:
shop.av-engineering.de/de/product_info.p...lter--option-a-.html
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Ringrocker68
2. Batterie unter Fahrersitz 19 Dez 2022 11:50 #15
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Die Nachteile beim Laden von Lithium Batterien unter Null Grad sind der Grund.
Die letzen Tage waren es minus 13 Grad in der Nacht und minus 2-3 Grad tagsüber. Die zwei verbauten Bulltron unterm Fahrersitz zeigten -5 Grad.
Meine TRUMA 4 läuft dauerhaft auf 8 Grad. VARIO ist fahrbereit. Fahrerhaus ist durch Thermovorhang abgetrennt. Der Strombedarf liegt bei ca 2,5 Ah.
AGM nehmen auch bei -5Grad die bis zu 6 Ampere aus der 200Wp Solaranlage, Lithium verballern das zum heizen.
Beim letzen VARIO hatte ich zwei 95Ah AGM unterm Beifahrersitz, die immer von der zugehörigen 200Wp Solaranlage geladen wurden.
Zusätzlich war in der geheizten Dinetten-Sitzbank eine 200Ah Bulltron, die immer von der zugehörigen 120Wp Solaranlage geladen wurde.
Ein perfektes System, welches kein Landstrom gesehen hat.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, GjendeN, Scotty15, tombu, Ringrocker68, Materano
2. Batterie unter Fahrersitz 19 Dez 2022 13:21 #16
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 216
In meinem Clever Tour 540 aus Citroinenbasis ist ab Werk ein 200 Ah-LiFePo4-Akku (Hersteller: Startcarft) unter dem Fahrersitz.
"Fertig" ausgebaut ausgeliefert zu Ostern diesen Jahres also noch im Dezember 2021 aus Italien nach Ungarn geliefert worden.
Mein Interesse, den Sitz für ein Foto zu demontieren hält sich jedoch in Grenzen. Hoffe, dass das nachvollziehbar ist ;-)
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Folgende Benutzer bedankten sich: Materano
Letzte Änderung: von Hein Mück.
2. Batterie unter Fahrersitz 19 Dez 2022 19:49 #17
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Supi, vielen Dank
2. Batterie unter Fahrersitz 19 Dez 2022 19:59 #18
  • Ringrocker68
  • Dank erhalten: 7
Allen ganz lieben Dank für die tollen Antworten. Jetzt habe ich einen prima Eindruck bekommen und kann das Thema dann mal angehen
2. Batterie unter Fahrersitz 21 Dez 2022 11:22 #19
  • der_dingo
  • der_dingos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Es gibt inzwischen auch Lithium-Batterien mit integrierten Heizung. Vielleicht wäre das eine Option?
Wenn man kein Solar auf dem Dach hat, wird man nur mit AGMs jedenfalls nicht glücklich. So zumindest meine Erfahrung. 😉
Clever Celebration 2021, Citroën Jumper, 140 PS, Aufstelldach, Truma D6E, Dometic Kompressor Kühlschran 90l, Blaupunkt Vienna Radio, 2x100 Ahm LifePo4 Supervolt, Schaudt Ladebooster 121525, OG-System, ThiThronik Alarmanlage, Bearlock, Fiamma Frame Ducato Träger, Supervolt Ultra 100 Ahm Starterb.
2. Batterie unter Fahrersitz 16 Dez 2024 15:38 #20
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Ist zwar schon etwas länger her trotzdem die Frage. Hast du für den Austausch den Sitz ausbauen müssen oder l konnte man die Batterien einschieben.
? Habe gerade das gleiche Projekt vor.
Grüße, Andreas
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
