Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 20 Feb 2023 14:13 #1
  • fs995
  • fs995s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Wir haben uns den Clever Runner 636 zugelegt. Leider mit den niedrigen Betten-welche zweifellos sicher auch Vorteile haben. Allerdings fehlt uns doch sehr der Stauraum unter hohen Betten wie wir ihn vorher im 2Win R hatten.Allein schon die Tatsache das alles flach hingelegt und nicht hochkant gestellt werden kann ist doch sehr nachteilig.
Hat schonmal jemand die Liegeflächen im Runner höher gesetzt? Ich wäre für Tipps und eventuelle Pläne bzw Fotos zum nachbauen sehr dankbar!
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 20 Feb 2023 19:15 #2
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 257
Wir haben das gleiche Problem und sind gerade in der Erprobungsphase.
Ich wollte zumindest die Stühle hochkant stellen, die Erhöhung ist im Moment genau 10 cm.
Der Platzgewinn ist gewaltig.😃
Die Stufe und die Änderung der Lattenrostmitte hatten wir schon vorher.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, fs995, jaja, Scotty15, tombu
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 20 Feb 2023 22:39 #3
  • Dank erhalten: 2168
Sag mal wie fit du bist in Sachen korrekt, sauber, geradlinig und im rechten Winkel Holzmaterial sägen.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 21 Feb 2023 06:21 #4
  • fs995
  • Dank erhalten: 12
Ich bin kein Tischler aber die geforderten Sachen kann ich schon! :) Ein gut ausgestatteter Maschinenpark ist auch vorhanden und für ganz knifflige Sachen kenne ich jemanden der jemanden kennt der Tischler ist.
Das schaut ja schon mal super aus! So würde das Problem gelöst Tisch und Stühle flach im Keller transportieren zu müssen. Unters Bett auf der BF Seite würde dann sogar der Tisch für flach einschiebbar passen. Ich würde jedoch auch gern den Unterbau zumindest auf der Fahrerseite komplett erhöhen um 11kg Flaschen in den Gaskasten zu bekommen.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 21 Feb 2023 07:46 #5
  • Anst
  • Ansts Avatar
Das Ziel habe ich eigentlich auch.
Aber ich wollte erst sehen wie es praktisch klappt, bevor man Hand an die Möbel legt.
Bis jetzt ist alles spurlos rückbaubar bis auf ein paar Schraubenlöcher in der Sperrholzverkleidung.
10cm sind schon mal gut machbar.
Mit der Stufe klappt Ein- und Ausstieg am Bett prima.
Auch zu den Oberschränken ist genug Platz.
Beim Runner mit hohen Betten sieht es auf Fotos so aus als ob die Matratzen bis unter die Fenster gehen,
Mit Topper darauf für uns zu hoch.
Vielleicht kann jemand mit hohen Betten mal messen wie hoch der Holzunterbau genau ist und ein Foto machen wieviel Platz über den großen Gasflaschen ist.
Gruß Andrea
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 21 Feb 2023 12:16 #6
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
wir haben die Betterhöhung in 2017 von Clever machen lassen, als das noch nicht im Katalog stand .Uns war wichtig die großen Gasflaschen reinzubekommen und unsern Faltcanadier.
Wir sind damit sehr zufrieden und möchten den Stauraum nicht missen.
Die Bettoberkante ist direkt an der Unterkante des Fensters - also sportlicher Einstieg uns Bett.
Fotos kann ich nachreichen.
Gruß Kay
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995, Anst
Letzte Änderung: von Maxxe5.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 21 Feb 2023 20:41 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1928
Ich würde auch gerne 11kg-Flaschen mitnehmen und bin sehr gespannt, wie das aussehen kann.
Bei den Garageninhalten haben wir inzwischen alle Möbel so umgestellt, dass der zusammengeklappte Tisch mit rd 35 x 115cm das sperrigste Möbel ist. Die 11kg-Flasche ist 60cm hoch, die 5kg-Flasche 50,5cm, das spricht also für die angesprochene Höherlegung von 10cm.
Allerdings haben wir die dünnen Matratzen gegen ca 16cm starke getauscht, jetzt verbleiben nur noch ca 5cm zwischen Oberkante Matratze und dem umlaufend auf selber Höhe angeordneten Rücksprung in der Kunststoffverkleidung. Sollte man die noch erforderlichen 5cm höher gehen, hat man längs der Matratze und unterhalb vom Fenster einen Spalt, in dem sich Socken, Gebiss und Kuscheltier sammeln (je nach Anwendungsfall). Im Winter allerdings kann man dann wunderbar den darunter befindlichen schlechter gedämmten Querholm mit einer zusammengerollten Decke überdämmen.
Eine weitere Überlegung wäre dann auch, wie man die Bettenroste wieder zum Hochklappen einbauen kann, ob also diese verbauten Türbänder auch höher gelegt werden können? Schließlich sind drei Fächer nur nach oben zu öffnen und in dem hochgeklappten Zustand transportiere ich dann auch gerne sperrige Güter.
Die Stufe, die dann auch als Schuhschrank mit Klappe fungieren kann, wird bei der neuen Betthöhe dann unausweichlich, sofern man sich nicht jeden Abend was anhören will.
Spannendes Thema!
Falls jemand hier einen „Betten-hoch-Runner“ fährt, würde mich ebenfalls ein Foto vom Gaskasten und den seitlichen Rostbefestigungen interessieren. Danke!
Christian
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 22 Feb 2023 04:40 #8
  • fs995
  • Dank erhalten: 12
Ich würde die Bettscharniere auch am liebsten auf Höhe der Längsholme neu befestigen. Eigentlich müssten die mit Hilfe von Nietmuttern an dem stabilen Material gut zu befestigen sein. Da so oder so eine Stufe für den "Aufstieg" ins Bett benötigt wird,würde die Höhe dann fast egal sein. Den Gaskasten allein um die 10 cm zu erhöhen erscheint mir etwas zu wenig da die Duomatic mit Crashsensor ja höher verbaut sein muß wie der Anschluß der Flaschen. Alternativ würde für mich eventuell auch ein in einem anderen Forum genannter Weg in Frage kommen, wo ein Gastank in den mittleren Stauraum unter dem Bett auf der Fahrerseite eingebaut wurde. Dies hätte den Vorteil den ursprünglichen Gaskasten als Stauraum zu nutzen der dann von hinten vernünftig zugänglich ist. Hauptanliegen bleibt denoch Tisch und Stühle senkrecht transportieren zu können bzw sie unter den Betten in dem entstehenden Freiraum zu verstauen. ich überlege auch den Doppelboden zu entfernen,7cm Höhengewinn sind gut die Hälfte der Höhe flacher Euroboxen die dann noch unter Tisch und Stühle passen würden. Da ich gar kein Fan von Rolltischen bin und wir auch den "Luxus" von Hochlehnern im Urlaub gern genießen kommt eine Reduzierung des Packmaßes in dieser Form nicht in Frage.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 22 Feb 2023 08:31 #9
  • Anst
  • Ansts Avatar
Doppelboden entfernen war eine der ersten Maßnahmen, sonst hätten 10cm für unsere Hochlehner nicht gereicht.
Wenn ich wegen der Gasflaschen höher muss, werde ich wohl auf die unhandlichen Lattenroste verzichten und Froli direkt auf das Holz machen
Gruß Andrea
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 22 Feb 2023 11:41 #10
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
hier nun ein paar Bilder von der Betterhöhung .
Umgesetzt von Clever auf besonderen Wunsch .
Nur die Stützen habe ich selber eingebaut und eine Öffnung oben in den Gaskasten geschnitten um
auch von innen an die Gasflaschen zu kommen .
Wer schon mal bei Frost eine leere Flasche hatte ....vorzugsweise nachts...der weiß wie praktisch das sein kann.
Gruß Kay
Clever Runner
Eisengrau , Bj 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995, P-RUNNER2020
