Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 22 Feb 2023 13:41 #11
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Ist die Erhöhung auf 75cm nur das Holz, oder mit Lattenrost?
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 22 Feb 2023 14:07 #12
  • fs995
  • fs995s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
hier nun ein paar Bilder von der Betterhöhung .
Umgesetzt von Clever auf besonderen Wunsch .
Nur die Stützen habe ich selber eingebaut und eine Öffnung oben in den Gaskasten geschnitten um
auch von innen an die Gasflaschen zu kommen .
Wer schon mal bei Frost eine leere Flasche hatte ....vorzugsweise nachts...der weiß wie praktisch das sein kann.
Gruß Kay
Gegenüber unseren mit den flachen Betten ist das ja ein wahres Raumwunder!:) Wir haben ein "Lagerfahrzeug" gekauft Extrawünsche waren da nicht mehr drin was den Innenausbau betraf.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 24 Feb 2023 17:11 #13
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Oberkante Matratze ist an der Unterkante Fenster.
Maße kann ich nachliefern, muss ich ausmessen.
Gruß Kay
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 15 Jan 2024 13:42 #14
  • SO4711
  • SO4711s Avatar
Hallo Zusammen
Eine Frage. Was sind denn die Abstände zwischen Oberkannte Matratze und Unterkannte Schränken bei niedrigem und hohem Bett? Ist es nicht auch relevant, ggf. mit dem Rücken an die Seitenwand gelehnt unter den Schränken zu sitzen, und/oder zu verhindern, dass die Rollos Schaden nehmen, wenn man auf der Matratze liegend dagegenkommt.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 15 Jan 2024 14:25 #15
  • Dank erhalten: 7527
Hab zwar keinen Runner, sondern einen Celebration. Der hat die Betten immer hoch. Und da kann man an den Seiten definitiv nicht sitzen, nicht einmal ich. Und ich bin nicht groß. Im Gegenteil. :-)
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 15 Jan 2024 15:13 #16
  • Anst
  • Ansts Avatar
Hallo Zusammen
Seitlich sitzen ist auch bei niedrigen Betten schon schwierig.
Habe hier Bilder ohne Betterhöhung, aber mit 4cm Topper.
Ich vermute die hohen Betten sind dann so hoch wie die Isomatte unterm Fenster.
Sitzen kann man an Toiletten-oder Kühlschrankwand gelehnt.
gelehnt.
Gruß Andrea
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 15 Jan 2024 15:33 #17
  • fs995
  • Dank erhalten: 12
Wir hatten vorher einen Pössl 2WinR und da waren die Matratzen genau an der Unterkante vom Fenster. In die Fenster hatte ich mir bis zur halben Höhe Platten eingebaut um die Rollos nicht bis ganz runter ziehen zu können.Damit war das Risiko sie zu beschädigen gepannt. Bei Runner zieht man die Rollos nun aber von unten nach oben,somit gibts höchstens die Möglichkeit einen Schutz direkt auf den Fensterrahmen zu befestigen. Sitzen kann man in hohen Betten definitiv nicht unter den Schränken.
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 15 Jan 2024 16:44 #18
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
wegwn dem Schutz für die Rollos der seitlichen Fenster böte sich auch die Lösung an, wie beim Roadcruiser.
Funktioniert bei uns tadellos.
Weil diese leicht "abklappen", kommt man auch prima an den Griff vom Rollo/Plissee.
Tut selbst mit unseren höheren Matratzen.
Bilder von diesem Zubehör beim RC gibt es ja im WWW.
Reinhard (und Elke)
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 25 Mai 2025 18:00 #19
  • Wietoska
  • Wietoskas Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo habe da mal eine frage . Wie sind die lattenroste die ja sonst am blechkasten befestigt sind beim Hochstellen befestigt??
finde das echt gut gelöst sonst !
Tipps und Pläne zur Betterhöhung im Runner gesucht 25 Mai 2025 20:15 #20
  • Anst
  • Ansts Avatar
Bei uns sind es jetzt 12cm höher geworden.
Große Gasflaschen passen ohne Probleme, Gasstempel gab es ohne Beanstandungen.
Die unhandlichen Lattenroste sind durch Froli ersetzt worden.
Auch mit 16cm dicken Matratzen ist noch genügend Platz bis zu den Fenstern.
Gruß Andrea
