Nasser Boden 24 Apr 2023 11:13 #1
  • mias4
  • mias4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
ich befinde mich gerade in Italien und bereits am ersten Urlaubstag trat beim Celebration folgendes Problem auf:
Wir haben wegen der geringen Temperaturen noch einen Teppich ausgelegt.
Dieser war in der Früh an einem Eck nass, und zwar an der Schiebetür direkt neben dem Küchenblock.
Erste Fehlersuche ohne Ergebnis.
Einen halben Tag später die nächste nasse Stelle direkt vor dem Bett neben dem Leitungsschacht.
Langer Rede, kurzer Sinn…es war das Entlüftungsventil am Boiler. Hier spritzte das Wasser fröhlich raus.
Wir haben das nicht gemerkt, da noch ausreichend Wasser am Hahn und der Toilettenspülung ankam.
Das lässt sich also mit einem neuen Ventil lösen.
Aber was mach ich jetzt, um Folgeschäden zu vermeiden?
Ich hab die Leiste des Fliegengitters am Einstieg abgeschraubt. Direkt dahinter ist alles trocken.
Wir haben dann ein trockenes Schwammtuch soweit wie möglich unter den Boden geschoben,
das dort tatsächlich teilweise Feuchtigkeit aufgenommen hat.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Feuchte gemacht?
Was ist zu tun?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG, Mario!
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Nasser Boden 24 Apr 2023 11:57 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 510
Hallo mias4,
was die Feuchtigkeit an der Schiebetür angeht... Hat es geregnet? Dann könnte es sein, dass das Fenster der Schiebetür undicht ist. Uns ereilte dieses Schicksal nach ungefähr drei Jahren bei einem Clever Celebration Baujahr 2017. Falls es nicht geregnet hat, weiß ich auch nicht, woran es liegen könnte.
Viel Erfolg!
Nasser Boden 24 Apr 2023 12:06 #3
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Geregnet hat es nicht.
Aber danke für die Antwort.
Die Ursache ist aber eh klar…der Wasseraustritt aus dem Boiler.
Die Frage ist eher, wie ich jetzt mit der Feuchte weiter vorgehe.
Komisch fand ich auch, dass die Nässe ja offensichtlich durch den PVC durch ging.
Nasser Boden 24 Apr 2023 12:24 #4
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 886
Es wird sicher nicht durchs PVC gegangen sein. Sollte es sich um kein Dauer-, sondern ein einmaliges Problem handeln, dann würde ich mir keine großen Gedanken machen. Entlüftungsventil tauschen und das Fahrzeug lüften, lüften, lüften und für Ventilation sorgen.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: mias4
Nasser Boden 24 Apr 2023 20:57 #5
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Ich werde es dann tatsächlich mit viel Lüften versuchen
und hoffen, dass ich die Feuchtigkeit dadurch wieder raus bekomme.
Nasser Boden 24 Apr 2023 21:15 #6
  • Dank erhalten: 300
Bei meinem Celi war es am Anfang auch mal neben dem Küchenblock (Schiebetür) nass. Ursache bei mir war: Beim Wasser einfüllen in den Tank hat es das Wasser oben aus den Schraubverschlüssen gedrückt und ist dann unter dem Küchenblock her gelaufen. Habe auch trocken geputzt und gut gelüftet.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Nasser Boden 25 Apr 2023 09:12 #7
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 298
Hallo Mario,
verstehst du als Entlüftungsventil das Frostschutzventil? Ein Entlüftungsventil für die Truma combi 4 habe ich bei meinem Celebration (Bj. 2016/17) noch nicht gefunden.
Ich hatte auch schon 3 -mal Feuchtigkeit im Türbereich. Einmal nach einer Fahrt, da war es das Tauwasser aus dem Eisfach. Aber sonst konnte ich keine Ursache feststellen.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Nasser Boden 25 Apr 2023 09:23 #8
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Das von mir beschriebene Ventil sitzt ganz oben am Boiler. Da hängen zwei Schläuche dran. Einmal Warmwasser und ein Luftschlauch. Ich glaube der dient dazu, dass beim Ablassen des Wassers durch Frostschutzventil nichts gluckert.
Nasser Boden 25 Apr 2023 09:48 #9
  • exVWBusfahrer
Hast du eine CP4 oder eine Dieselheizung und einen externen Boiler?
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Nasser Boden 25 Apr 2023 10:10 #10
  • mias4
  • Dank erhalten: 21
Auch eine CP4 aus 2020.
Das Ventil wurde meines Wissens
nach schon immer verbaut.
