Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 06 Jun 2023 08:26 #11
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
es steht zu befürchten, das Du den Fehler gefunden und unbemerkt beseitigt hast ;) Ich würde jetzt erstmal weiter beobachten.
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 06 Jun 2023 22:34 #12
  • tombu
  • tombus Avatar
  • Dank erhalten: 25
bei uns lief vor ein paar Wochen ebenfalls Wasser aus dem linken Schweller. So kräftig, dass wir einigermaßen sicher waren, dass in der Wasseranlage was undicht ist. Regen war einige hundert Kilometer und viele Tage vorher. Haben allen Verbinder geprüft, mit Papier umwickelt.
Alles trocken geblieben!
Seitdem wieder viel gefahren, aber ohne Regen, die Wasserhähne und Dusche benutzt.
Alles trocken. Das Wasser im Schweller ist sicher nicht vom Innenraum gekommen.
LG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 09:03 #13
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 313
Des Rätsel Lösung ist: das Wasser drückt durch die Muffe des Stromkabels für die Wasserpumpe! Immer wenn der Tank randvoll ist und man z.B. eine Brücke hochfährt, dann drückt das Wasser durch diese Muffe. Das Problem habe ich abgestellt, indem ich eine Kabelverschraubung M12 genutzt habe und zusätzlich Sanitär-Kit zum abdichten verwendet habe.
Anbei die Bilder mit vorher und nachher.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss, suppersready69
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 09:45 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Müsste nicht diese Mutter, die die Du eingedichtet hast, eigentlich tankinnenseitig aufgeschraubt werden und dadurch für eine mechanisch feste (und hoffentlich dichte) Befestigung der Kabelverschraubung sorgen?
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 10:03 #15
  • kanaloa
Vermutlich meinst du, dass die eingedichtete Stelle eine Mutter ist. Nein, dass ist quasi der Kopf der Schraube und dran hängt das Gewinde. Ich habe das M12 Gewinde einfach in das 6-7mm dicke und weiche Tankmaterial reindrehen können, das Gewinde schneidet sich von selbst in den weichen Kunststoff.
de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung...ei:Presse-etoupe.jpg
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 10:30 #16
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
....[...habe das M12 Gewinde einfach in das 6-7mm dicke und weiche Tankmaterial reindrehen können, das Gewinde schneidet sich von selbst in den weichen Kunststoff....
... leider ist das Gewinde bei den Standardverschraubungen nicht lang genug, ansonsten käme von innen eine Dichtung drauf die mit ner Mutter verschraubt werden könnte.
VG Wilfried
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 10:38 #17
Dieses "Sanitär-Kitt" wird Dir nicht dauerhaft dicht sein. Auf PE/PP hält fast nichts, da ist eine gegengedrückte Gummidichtung sinnvoller.
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 23 Jun 2023 11:29 #18
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Und soweit ich weiß gibt es für solche Fälle auch Kabelverschraubungen mit extra langen Gewinde.
Auf die Schnelle habe ich M16 mit einem 20 mm langen Gewinde gefunden. Also ausreichend für Dichtung und Gegenmutter.
Das wäre dann die Profilösung, die nur der Heimwerker macht. 😀
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Letzte Änderung: von camper766.
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 24 Jun 2023 14:44 #19
  • kanaloa
Ich werde berichten, wie dieser Kitt auf dem PE hält. Zusätzlich ist das Gewinde ja noch in den Kunststoff geschraubt. Dieses plastic-ferit soll aber dauerhaft klebrig bleiben und als einziger Kitt auch für PE Tank tauglich sein.
Frischwassersystem: wo sind überall Schlauchverbinder etc. verbaut? 26 Jun 2023 08:43 #20
  • kanaloa
Wo hast du denn die Kabelverschraubung mit so langem Gewinde gefunden? Ein Link wäre toll!
