Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 30 Aug 2023 22:30 #1
  • Caver
  • Cavers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 139
hat jemand schon mal die Touch- Lichtleiste über dem Küchenblock (Celebration 2020) gegen eine mit "normalen" Schalter
getauscht und wenn ja, welches Modell. Unsere Leuchte macht sich gerne mal selbstständig, sie schaltet sich urplötzlich ein.
Leider lässt sie sich dann aber nicht wieder ausschalten, man muss am Panel den Strom komplett ab- und wieder einschalten.
Danke schon mal.
Clever Celebration Modell 2021 auf Fiat, 160 PS 9 Gang Wandler.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 30 Aug 2023 23:04 #2
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe die Lampe abgebaut, die Touch-Elektronik entfernt, durch einen normalen Schalter ersetzt und die Lampe wieder montiert.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 30 Aug 2023 23:11 #3
  • Caver
Okay, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, danke.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 07:07 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Dream lighting LED Unterbauleuchte 12v Lampe Wohnmobil Wohnwagen Boot Innenbeleuchtung Modern Lichtleiste IP44 Warmweiß 60CM
Das Kabel habe ich einfach rausgezogen und das Neue angelötet, um nicht die ganze Verkleidung abbauen zu müssen.
Christian
PS: Meine Theorie zum unmotivierten Einschalten der Leuchte beruht darauf, dass sich Licht und Schatten in der Glasabdeckung des Kochfeldes beim Fahren spiegeln und so die Leuchte meint, man habe unter dem Sensor herumgefuchtelt.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 07:41 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Unsere hat sich sogar eingeschaltet wenn man die Trittstufe ausgefahren hat. Wir haben dann vom Händler eine neue bekommen die noch besch... war. Angeblich dimmbar aber totaler murks. Ich habe darufhin auch die Elektronik der originalen Leuchte entfernt und einen physischen Schalter daneben gebaut. Touch spart dem Hersteller einfach nur Geld ;) Die Leuchte habe ich abgesägt und die Endkappe wieder drauf gemacht.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 08:26 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Es gab hier schon mal einen älteren Thread:
Die Sensortechnik ist unheimlich empfindlich gegen Spannungs- Peaks aus dem Bordnetz.
Man kann die Lampe öffnen, die Isolierung hinter der Platine rausfummeln und einen 500uf Elektrolytkondensator parallel zum Spannungseingang einlöten.
Seit dem ist bei mir seit über 2 Jahren Ruhe. Die schaltet jetzt nur, wenn sie wirklich getoucht wird.
Die blaue LED habe ich mechanisch mit einem Aufkleber unter dem Abdeckglas "gedimmt"
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, suppersready69, lazybear
Letzte Änderung: von Realunknown.
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 08:36 #7
  • lazybear
  • lazybears Avatar
  • Dank erhalten: 38
DARAN muss ich noch denken, bevor wir wieder fahren. Danke fürs Erinnern!
Clever Celebration 600
Bj 2021
Fiat / 160 PS / Automatik
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 08:44 #8
Du sprichst von der Summit Lichtleiste, hier geht es um die Clever Lichtleiste. Da war bei den meisten einfach nur die Elektronik defekt... Da hilft dann nur die Elektronik durch einen herkömmlichen Schalter zu ersetzen :-)
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 08:49 #9
  • Realunknown
Du sprichst von der Summit Lichtleiste, hier geht es um die Clever Lichtleiste. ........
Ahh, tnx!
Touch- Lichtleiste über Küchenblock ersetzen 31 Aug 2023 09:28 #10
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Unsere Sensor Küchenleuchte funktioniert seit 3,5 Jahren tadellos im Celebration! :P
Mahlzeit!
