14 Kg Tankflasche in Clever Celebration 2021 14 Sep 2023 09:35 #1
  • Marc
  • Marcs Avatar Autor
Hallöchen,
möchte gerne eine Alu Tankflasche mit 14Kg in meinem 21 Clever Celebration auf dem hinteren Platz fest verbauen. LPG Betankung entsprechend von Außen.
Maße der Flasche:
Durchmesser 300 mm Höhe 688 mm Höhe mit Kragen - (ohne Kragen) 648 mm (Der Kragen ist abschraubbar) Leergewicht nur 7,6 Kg.
Dafür soll die Konsole entfallen und die Warmluft angepasst werden. Sollte auf den 1. Blick passen.
Hat dies schon mal jemand umgesetzt??
Marc
14 Kg Tankflasche in Clever Celebration 2021 15 Sep 2023 03:18 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ist dir die Problematik mit Tankflaschen bekannt bzw hast du einen Prüfer gefunden, der dir das abnimmt? Beispielsweise verweigern einige Campingplätze die Zufahrt ohne aktuelle Gasprüfung.
Lies dich mal in Gastank Festeinbau im vorhandenen Gaskasten ein. Da wird auf die weiterhin existierende Problematik eingegangen und ein Ausweg präsentiert.
14 Kg Tankflasche in Clever Celebration 2021 15 Sep 2023 05:25 #3
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
... Sollte auf den 1. Blick passen.
Marc
Hallo Marc,
wichtig ist, dass die Flasche wirklich fest mit dem Fahrzeug verschraubt ist. Und zwar nicht irgendwie am Holzausbau des Gaskastens, sondern mit der Karosserie.
Schau dir das von unten am Fahrzeugboden genau an! Messe es exakt aus, ob du dort auch Platz fürs Bohren und Verschrauben hast.
Beachte, dass in der vorderen Position die Bedienbarkeit der Ventile schwieriger ist und der Anschluß der Außenbetankung durch den Radkasten sich aufwendiger gestalten kann.
Das waren für mich Gründe, meine Stahltankflasche an die seitliche, hintere Position zu installieren.
Ich würde auch nochmal über die Alutankflasche nachdenken, das lohnt sich nicht wegen 8 kg leichter. Diese muss nach 10 Jahren ausgebaut und extern auf Dichtheit der Schweißnähte überprüft werden.
Das brauche ich mit der Stahltankflasche nicht, die ist entsprechend ohne zeitliche Begrenzung zertifiziert.
Und bespreche auf jeden Fall das Projekt VORHER mit dem zuständigen Sachverständigen der Prüforganisation, die das abnehmen und eintragen muss.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, P-RUNNER2020, Sellerie, Plan2025, Ju58
Letzte Änderung: von Bassotto.
